Шоф врата не винаги отключва... Г4
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Нед 10 апр 2011 13:01
Нерядко от известно време ми се случва при отключване с дистанцонното да се отключат само другите 3 врати. Всякаш се чува щтракането и в шоф., но не успява да вдигне...!? Понякога и след 2-3-4 отключвания не се получава...
Каква може да е причината, как и къде може да се реши?
Благодаря ви!! :)
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Шоф врата не винаги отключва... Г4
Мнениеот Luciano » Нед 10 апр 2011 19:02
Имаше една тема, но не мога да я открия :(
Там повечето се оплаквахме от задна лява врата.
Аз все още го имам проблема с нея.
Не всеки път заключва и отключва.
Предполагам, че и при теб е такъв проблема, но за предната?
В най-скоро време ще ходя да я разглобяват и ще споделя какво е положението ;)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 10 апр 2011 19:48
Luciano написа:...
Ще ти бъда благодарен ако ми драснеш като имаш някаква инфо... досаден проблем!
Според мен обаче няма нищо общо с микроключета - зуумера си работи... др проблеми няма сякаш...
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Пон 11 апр 2011 9:02
Проблема ти е или машинка или лосчето на заключването заяжда
madwifi
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 11 апр 2011 9:58
Според мен е студена спойка или микроключе. Залагам повече на студена спойка.
Само да ти кажа че на шофьорската врата има точно 5 микроключета. Като само едното отговаря за определяне на дали вратата дали е отворена или затворена. Така че ако това микроключе е наред, зумера ще пищи и светлините в купето ще светят.
Другите две микроключета подават импулс за отключване или заключване на вратата чрез ключа.
А последните две микроключета са за определяне на позицията на лостчето (заключено/отключено). Ако го вържеш към VAG-COM може да провериш 46ти адрес за грешки. Най-вероятно ще има следната грешка:
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
27-00 - Implausible Signal
Това шашка комфорт модула и то си мисли че врата е отключена а всъщност не е. Но без да се отвори механизма, само ще гадаем
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 11 апр 2011 11:09
По принцип аз имах проблем преди 2 години само с това микро ключе което дава инфо за отворена врата,зумер и плафона. Направих си го и за сега нямам проблеми,но сега също като на колегата някой път(да кажем 1 от 20) не ми се вдига лостчето за отваряне на шоф.врата както естествено не се и отключва само тя. При натискане на дистанционното втори път - тогава става. Колега "madwifi", искаш да кажеш че сега някое от другите микрета ли не сработват и кое по точно е? Аз на снимката виждам 3 + това което е изведено с кабелчетата.
И ето какво пише по снимката-Цитат:
(By taking the electronics portion of the lock module apart, it becomes clear that the module uses no less than FOUR microswitches to keep track of the state and operation of the door. Two microswitches (red and blue arrows) are used to detect if the key is being turned in the driver's handle to lock/unlock the doors and open/close the windows and sunroof. A third microswitch (yellow arrow) is used to monitor the state of the locking mechanism, i.e., whether the door is locked or unlocked)
Би трябвало да е някое от тези с червената или синята стрелка ли? .
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 11 апр 2011 11:18
Аз не мисля, че е микроключе а по-скоро самия механизъм!
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Пон 11 апр 2011 11:57
И аз имам същия проблем, но се получава само, ако не е карана 2 дни колата или е студено.
madwifi
Двигател: 1.9D AEF
Мнениеот madwifi » Пон 11 апр 2011 13:34
Колега mircho82. Говоря за ключето с жълтата стрелка. На тази платка го няма петото ключе, което също определя дали вратата е заключена или отключена.
Качил съм една снимка от другата страна на платката, да видите и другото пето ключе. Тези две ключета където пише open closed правят мизерии.
Аз лично съм си оправил ключетата и на двете врати и модулите бяха с пет кючета. Може при някои да е само с четири ключета. Според мен проблема е в студени спойки там където съм заградил с кръг във втората снимка.
Колега Haralampi, ако имаш някое приятелче с VAG-COM проверете комфорт модула за грешки и пиши тук.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 11 апр 2011 13:42
Яснооо, значи ще трябва като зачестят и моите НЕотключвания да се залавям пак за работа. Незнам моята платка с колко микрета е, понеже се бях насочил първия път на това най-проблемното дето не сработват плафона, зумера и се заключва колата дори и при отворена шоф. врата. :)
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пон 11 апр 2011 14:45
Здравейте,
и аз го имам този проблем само че с предна дясна врата, дали някой знае къде мога да си закупя такива микроключета в БГ?
Четох из форума, и разбрах че някой колеги са ги закупи от Ebay.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 11 апр 2011 16:59
И аз имам същия проблем с предна, дясна врата от есента я карам така и взе да ми писва !!! Обаче тези неща не ги разбирам много много и ще трябва да ходя на майстор, а пък в нашия град ДОБРИ МАЙСТОРИ НЯМА !!! :)
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 11 апр 2011 17:14
BS написа:Здравейте,
Има ги във всеки магазин за ел компоненти(релета,кондезатори,транзистори,съпротивления и др)Хубаво е да се сравни на място самото микроключе с оригиналното най-вече по вид и голелемина.
Иъче предполагам, че има и много сайтове и из интернет,ето един: http://eshop.bg/
раздел ключове и релета.Сподред мен тези ще станат: http://eshop.bg/eshop3/phps/imagepop.ph ... t88081.jpg
http://eshop.bg/eshop3/phps/imagepop.ph ... 20copy.jpg
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 11 апр 2011 17:18
А кой и къде в София има опит с ремонт на това и колко би струвало? Като знам колко има да се разглабя не бих я поверил на някой без опит с конкретно този проблем... :? Васко или някой друг...?
BS
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Вто 12 апр 2011 9:44
Благодаря ти mircho82!
Сега погледнах и сайта им, едното реле 1лев mhihi
Направо ще си взема една торба микрорелета да има :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MyLens и 57 госта
