проблем между скоростна кутия и полуостка
kachakov
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 14:39
Местоположение: loznica
Мнениеот kachakov » Пон 11 апр 2011 18:46
Привет колеги имам следния проблем .От скоро забелязах теч на масло от лявата полуоска на голфа ,предположих ,че е семеринга и си взех нова по каталог ,почнах да разхвърлям Голфа и стигайки до семерингата установявам ,че проблем с нея нямам/пък и семерингата по каталог не съвпадна с оригиналната/ а имам счупена бронзова фиксираща фтулка на 5 парчета .Имам приятелче занимаващ се с продажба на авточасти и заедно търсихме въпросната част като резервна в 4 каталога но не излезе нищо ,та проблема е в намирането на тази фтулка ако някой има възможност да помогне по някъкъв начин за намирането и ще съм безкрано благодарен. ПП имам снимка но не мога да и смаля размера
kachakov
Re: проблем между скоростна кутия и полуостка
Мнениеот kachakov » Пон 11 апр 2011 18:59
пропуснах да спомена ,че голфа е 3ка 94г 1.6 моно ABU мотор
iordanik
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 20:11
Местоположение: Pleven
Мнениеот iordanik » Съб 16 апр 2011 21:25
колега ти говориш за бронзовата втулка която се слага в гнездото на чашката на полуоската която е леко на конус и прерязана фабрично. Ако е та като нова струва към 30 лв но ги нямя. Аз имах същия проблем и понеже не ми са даваха пари наредих вшулката варху весник намазан с каноколит като оставих едно краино парче от втулката незалепено|иначе не влиза| и сложих залепените,после другото и си смених гарнитурата на чашката.И да е купиш здрава при поставяне се чупи на парчета така че лепи и си решаваи проблема :)
kachakov
Мнениеот kachakov » Нед 17 апр 2011 18:57
проблема решен
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Пон 18 апр 2011 8:34
Супер , кажи сега с 2-3 думи как , за да се поучим и ние :beer
kachakov
Мнениеот kachakov » Пон 18 апр 2011 18:10
Ivan4u написа:Супер , кажи сега с 2-3 думи как , за да се поучим и ние :beer
ми елементарно с повече разкарване по магазините фтулката се намира като резервна част ,при това само като оригинална , ценичката и е 30 лв специални благодарности на двамата колеги /djshoni ,iordanik/ от 18и нещо разгледали темата :beer
