Как се избиват щифтовете на пантите на мк2
- bobiturboto
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 22:24
Здр.колеги имам следния проблем с пантите на вратите на двуврат мк2.На лявата врата долният щтифт на пантата се е износил и вратата ми провисва и трудно се затваря,имам други панти но неможах да избия щифта,ако някой го е избивал без да реже пантата нека каже как
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Как се избиват щифтовете на пантите на мк2
Колега виж описанието ми в раздел Поло. Точно това правих.
Подлагам зад памтата нагревателен миканит на 1260 грЦ дебел 1мм ,керамичен плат около пантата, мокър парцал залепен отвън на вратата на мястото. Пропан бутанова горелка с пламък на косъм накрая , нагрява се пантата + щифта 2-3 пъти и се избива с чук и пробой.
Самата панта и щифта са закалени !!!! Свалената подвижна част от пантата се нагрява до червено и се остава на въздух да изстине / откаляване/. С кръгла пила се дооформя елипсата на фи и после се пуска дрелка с подходящо свредло. Направо с дрелка не става - ще те завърти . Ако имаш под ръка фреза /машина/ става на нея да се разпробие отвора. Прави се на струг нов щифт от Ст 45 , закалява се щифта и пантата/ Щифта после се отвръща. Набива се щифта в пантата и си ОК. Редовно смазване после на пантата и не само на нея врата.
Играчка си е.
Играчка си е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
