Golf 3 прекъсва и гасне след смяна на бензинова помпа
v_botev
Регистриран на: Пет 16 апр 2010 13:15
Мнениеот v_botev » Вто 12 апр 2011 16:10
Здравейте колеги,
Имам Голф 3 1.8 моно ААМ 1996.
Онзи ден както си карах колата изведнъж загасна. Оказа се, че ми е изгоряла бензиновата помпа.
Смених я. След смяната наблюдавам следните проблеми :
Преди колата палеше от първия път и то с 1/4 оборот на стартера. Сега са необходими или два кратки опита или един по-дълъг. След като запаля и карам в нормални градски условия всичко е наред. Когато обаче вкарам двигателя в по-високи обороти (над 3000) понякога колата започва да придърпва а понякога гасне след като съм карал с над 3000 оборота и после отпусна газта. След като загасне се пали трудно - след 2-3 опита. Случва се рядко, но се притеснявам. Предстои ми дълъг път и искам да съм спокоен. Някой срещал ли е подобен проблем?
Поздрави,
В.Ботев.
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: Golf 3 прекъсва и гасне след смяна на бензинова помпа
Мнениеот golfmaniak666 » Вто 12 апр 2011 16:25
колега когато купува помпата си съобрази ли се с дебита на гориво с които тя подава?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 12 апр 2011 17:12
Каква помпа сложихте? Понякога безмарковите китайки дават отклонения.
Измери налягането на бензина с манометър в сервиз.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 12 апр 2011 17:38
не е само при безмарковите ... пове4ето заводи ве4е са изнесени в китаи заради по евтината работна ръка.И ве4е сменената 4аст по автомобила издържа няколко месеца наи много година две, а оригиналната 4аст по автомобила държи 10-15 години и пове4е.
v_botev
Мнениеот v_botev » Сря 13 апр 2011 17:58
Благодаря ви за съдействието, колеги!
Помпата не съм я купувал аз, сложиха ми я в сервиза.
Казаха ми че е нова и не е китайска. Самата помпа ми струваше 100 лева. Не зная какви помпи се продават в момента.
Днес оставих колата в сервиза и им обясних на хората за проблема. Те са намерили някакъв "изпускащ вакум" оправили са го и са тествали колата. Казват че няма проблем. Още не се е случвало да прекъсва или да гасне. Ще покарам малко и ще видя...
Ще пробвам и да измеря налягането на бензина. Някой знае ли колко бара трябва да е?
И в краен случай си мисля да намеря някой размазан голф в някоя морга и да си ползвам оригинална помпа.
И продължавам да карам :)
Поздрави,
В.Ботев
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 13 апр 2011 19:58
Принципно помпите на моноинжекциите работят на 1,5 бара, но може да са поставили и помпа, която да работи на 3 бара. 3 бара помпа не е проблем, защото има регулатор.
Налягането в самата система трябва да е от 0,8 до 1,2 бара, на работещ двигател, при свободен ход.
Дебитът на помпата трябва да е около 1 литър за 60 секунди.
За да се измери дебитът се окъсяват два от пиновете на релето за горивната помпа (за да работи постоянно на незапален двигател).
v_botev
Мнениеот v_botev » Чет 14 апр 2011 8:49
Благодаря за информацията колега :)
Като намеря време ще пробвам да измеря налягане и дебит.
Поздрави,
В.Ботев.
