Тест на Климатроника на венто
Здрвейте, търсих в търсачката и никаде не открих как се пуска самодиагностика на климатроника на Венто/Г3, както и кодовете на грешките които евентулано ще покаже. Ако някой знае, предварително благодаря.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Тест на Климатроника на венто
viewtopic.php?f=6&t=257486 ето дано ти помогне
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ако не е с Econ,тогава се задържа OFF и Temp + (червеното) .Списъка с грешки е с 4 цифрички.Ако покаже 4444,значи няма никакви грешки,иначе с Temp + въртиш напред,докато стигнеш до код 0000,което е край на списъка,ако искаш да ги изчистиш от паметта,задържаш OFF,докато 0-те станат на 4-ки и изпише 4444.
Ако има някаки кодове,пиши тук или ми прат ЛС и ще ти кажа кое какво значи.
това го бях чел, но комбинацията екон+рецирколация не деиства, колата е венто 96г. с оригинален климатроник, и се съмнявам,че не ми работи клапана на компресора, защото има фреон, компресора включва, но не духа студ както миналата година, и искам да видя, ще ми изкара ли грешка за клапана.
zfa159 написа:Ако не е с Econ,тогава се задържа OFF и Temp + (червеното) .Списъка с грешки е с 4 цифрички.Ако покаже 4444,значи няма никакви грешки,иначе с Temp + въртиш напред,докато стигнеш до код 0000,което е край на списъка,ако искаш да ги изчистиш от паметта,задържаш OFF,докато 0-те станат на 4-ки и изпише 4444.
колега мерси за отговора с екон е, нямам off, но немога да да го пусна да се тества, може ли да не го правя както трябва та не иска? Ако може опишете ми точно стъпка по стъпка ка става при Венто/Г3.
Предварително блегодаря.
- zfa159
1.даваш на контакт,да светне таблото и да тръгне климатроника,без да я палиш.
2.натискаш едновременно и задържаш Econ и бутона за вътрешна циркулация(онова със стрелкичката).Според версията на контролера,може да трябва да задържиш Econ и Темп +,вместо Econ и вътрешна циркулация.
3.Като ги подържиш двете заедно около 2-3 секунди,трябва да ти изкара кодовете за грешка.Те при този са с 3 знака - обикновено или са 3 цифри или има и буква,предполагам,че си ги разгледал от горния линк.Съотвтно ако покаже 444 - няма грешки.Ако има грешки, въртиш ги с Темп + до 000 и после,за да ги изтриеш,задържаш Econ ,докато покаже 444.
не става брат, по нито един от начините не тръгва автодиагностика, нито с екон и рециркулация, нито с екон и темп + правя го по описаният от теб начин, но неиска - zfa159
Хъмм.Ако колата ти е с Econ,можеш да пробваш през диагностика с VAG-Com,секция Auto HVAC и четеш грешките.
Дай една снимка на контролера,да видя какъв е и да се опитам да ти помогна някак.
andro_
При мен на Голф 3, с Econ също не излизат грешките на дисплея.
Но с Ваг-Ком става
Но с Ваг-Ком става
- zfa159
Това зависи от версията на софтуера на контролера.Някои го могат,някои не.Всички след 93-та вече са вързани към шината и могат да се четат през OBD-то и си казват всичко,даже имат и живи данни
andro_
zfa159 написа:Това зависи от версията на софтуера на контролера.
Ясна е работата.
Иначе живите данни при мен са някоя друга температура
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Защо при мен не ставаааааzfa159 написа:Ако не е с Econ,тогава се задържа OFF и Temp + (червеното).
Дори и с читав VAG-COM и кабел, пак не мога да вляза в климатроника. Само с някакво специално компютърче за климатроници успеха в сервиз да влязат. Някакви идеи???
- zfa159
Зависи коя година точно е колата
До незнам си кой месец 93-та,не се четат през ВАГ-а (и моят на Пасат-а не може),но иначе е вързан към дейтата на колата и може да се чете през KTS или с тази джаджа.
След въпросния месец 93-та вече всички (и Пасат В4 и Голф 3/Венто) могат да се четат през ОБД-то нормално през VAG-a и дори дават живи данни (няколко датчика и положения на клапите).
- Vento
31.03.1995 е произведена, 04/95 е регистрация
Golf 3 комби.
Golf 3 комби.- zfa159
С коя версия на ВАГ-а го четеш?
При мен с 805-ца си ги четеше,с 908 си ги четеше,сега сме с 10 нещо си и пак ги чете тези.
Странна работа.Има един кабел,който е комуникацията на контролера с цялата шина...той ако не беше вързан,нямаше да могат да го четат и с онази джаджа.
Ти предполагам го четеш,като знаеш какво правиш,защото виждам,че си на ясно с нещата от темите и мненията,които си писал из форума
. Пускаш си ваг-а,даваш си на контакт и си ровиш в Auto HVAC .Какво ти дава като проблем,грешка в комуникацията или че няма отговор от контролера?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
