Странен проблем с АБС
- petyo_k
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
- Местоположение: Враца
Привет колеги
От известно време имам проблем с АБС-а.Колата е Г3 95 набор,1.9 тди синхро.Лампата на АБС свети и системата не сработва,заедно с нея свети и
.Като покарам гаснат,но като спирам рязко системата не сработва и лампите пак започват да светят за известно време.Веднъж колата се оправи и всичко си работеше,но на следващото палене пак същото.Гледах из темите на другите колеги и имаше една тема за синхро със сходен проблем,но при него педала става твърд,когато системата не сработва.При мен такова нещо няма-всичко си е нормално,само АБС не сработва.Скоро не е правено нищо по колата.
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Странен проблем с АБС
Колега при теб Вали ли дъжд
т.е. мокро ли е
Май сме една болка с теб, почетох малко темички и не сме сами като гледам обща болка е ...
Аз дръпнах за малко клемите на акумулатора , поне да изчисти грешките , ще ти кажа ако имам решение ..
- petyo_k
То за валеж-вали,но не вали за първи път
Ако има развитие пиши колега,аз също ще споделя,ако открия какъв е проблема
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
нищо не казвате какво излиза след диагностика
закачете колата на комп и ще си каже
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
И при мен се получава така по някога Сеат Толедо абсолютно същатата работа.... Преди ми правеше така ама се опрай от самосебе нз как
Скоро не се е появявал тоя проблем
- Marto_VN
колега днес ходих на Ваг-Ком.. гадория ...
ABS модула е заминал ... е не окончателно но дава грешка , изтриха ми я , но след 2 км. пак пропищя , дано при теб не е това..
