ABF проблем с оборотите
radi0303
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
- Местоположение: lovech
АБФ мтор, следния проблем с оборотите. Колата като я запаля сутрин, или след като е постояла изгасена, дори и да е заграяла, първите мин няма каране...Може да се кара смао без да се дава газ! При подаване на газ, оборотите падат и подва да хълца и да гърми! На периди се изфурсирва и после пак ги намаля и гърми. След като се покара и се оправя но по някой време пак ги прави тия ноемра. Отдело няма и сила...
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: ABF проблем с оборотите
Колега два по - "прости" варианта: температурен датчик, не в час, да я дави в бензин.
В смисъл държи я с големи времена на дюзи. Или TPS да е износен, няма реакция и при отваряне да навлиза само въздух, в мотора
- krasi_v
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 18:39
- Местоположение: крайните квартали
на газ ли гърми?
radi0303
Колата няма газова. ТПС едва ли е понеже се оправя като поработи. Термодатчик същп май не е, понеже писах по-горе, и да е загряла, пак го прави НО като постои изгасена. Тоест температурата не влиае а може би времето дукато е стояла изгасена.
- krasi_v
карай на диагностика пи4-то тук само 6е си гадаеме-прежали 20-30 кинта и 6е разбере6 кво е
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Аз имах същия проблем като тебе.....предполагам е от ламбда сондата....щтот тя има подгрев..2 мин ако не се лъжа .....или другия варянт датчик на коленовия вал...но 2-рото щте се разбере с времето...като спре и да пали..поне при мене беще така..дано да съм бил полезен
