Въпрос за стъпков мотор 1.8 16v
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Пет 15 апр 2011 11:37
Мотора е 1.8 16v - PL искам стъпковия мотор да работи с "блок 244"
Проблема е следния имам 3 стъпкови моторчета...
3-я на снимките е този с който наследих мотора и е дефектирал интересува ме някой от другите 2 може ли да ми свърши работа.Казаха ми че трябвало да е с 2 крачета на буксата първия бил от КР и работел с въпросния блок 244 но това е само на думи. Много моля някой който е запознат или е правил подобна операция да помогне...
Благодаря предварително
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Въпрос за стъпков мотор 1.8 16v
Мнениеот moreg » Пет 15 апр 2011 17:09
Първия само е от KR, и той работи с този блок 244, само преди да монтираш го почисти добре, с шпрей за почистване на карбуратори! Втория и третия тумбестия не са за KR
viewtopic.php?f=5&t=235978&start=45 тази тема може да ти е полезна, чети предпосления пост!
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пет 15 апр 2011 21:56
Проблема беше че аз незнам кое моторче е за 244 за капак аз нямам инсталацията а си правя такава вмесно букса реда обувки и става дълга и широка щом вече имам работещо КР-ско моторче се надявам да станат нещата наи-накрая....
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 15 апр 2011 22:18
Моторчето за празен ход на КР-а се отваря с възвратно-постъпателно движение,като обикновен електроклапан! mhihi Такива от ПБ или Г-60,визуално може да изглеждат същите но не стават,защото при тях регулирането на въздушния поток става по съвсем друг начин,с въртеливо движение(най общо казано е като шибърен кран) :oops: Така че лесно ще познаеш кое е твоето моторче! :wink:
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пет 15 апр 2011 22:21
Второто моточе трябва да е от ПБ мисля... просто не бях се сблъсквал с такова нещо до сега и се нядявам след карая темата да бъде полезна на някой.
ivkata
Мнениеот ivkata » Пет 15 апр 2011 22:25
:oops: Точно с такъв като втория на снимката заработи един КР (затова най добре пробвай),и тогава открих разликите с другите които му поставях преди това! mhihi
eCy!
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Мнениеот eCy! » Пет 15 апр 2011 22:28
Незнам каква е разлика м/у моторчето а КР и ПБ/ПФ (след като и 2те са VDO) но ще пробвам и с него.....
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 113 госта
