Здравейте колеги, отдавна не съм писал във форума .
около 5 години карам Г3 1.8 АБС 93 година 5 вр + метан .
Преди 1 месец забелязах че ми липсва антифриз и след като долях изчаках 2 дни и забелязах че отново няма течност . Търсих,търсих и я намерих в маслото.
Процедурата е ясна- шлайф, пасва клапани , нова гарнитура Виктор Рентз гумички и т.н.
сглобих , запали , центровка...НО ...пак губи по около 300-500 мл на 100 км.
В маското я няма , в аспуха я няма /налях одеколон и после душих аспуха - нищо/ . мериха ми антифриза в автосервиз за наличие на газове - нищо. Течове - няма,
Питането ми е такова : при тест на антифриза с уред като двусекционна пипета с някакъв реактив/ не знам как се казва/ - има ли значение дали двигателя работи на метан или бензин за наличие на отработени газове , които да ми покажат дали е главата?
Ако не къде може да се губи антифриза?
Благодаря предварително.
Губи антифриз 1.8 абс + метан.
- milenkrastew
- Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
- Местоположение: Плевен
Последна промяна от IvanMan на Пет 15 апр 2011 18:12, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
Re: ГУБИ АНТИФРИЗ 1.8 АБС+ МЕТАН
Най-шибаните места от които може да губи антифриз,които трудно се забелязват,според мен са три.Говоря именно за този така прочут двигател-1.8АБС.Водната помпа,сглобката долу при термостата и тапа на колектора под моното,в моя случай беше тази под ТПС-а.Имах загуба при загрял двигател и се изпаряваше на момента от топлината.Ако си сигурен,че няма сълзене от нито една снадка със скобичка,провери тези три места,но на загрял двигател и гледай внимателно.
- milenkrastew
Re: Губи антифриз 1.8 абс + метан.
след дълго оглеждане на тапите и всичко отдолу на колата най-накрая го открих ТЕЧА е само при загрял двигател от вътрешната задна страна на маркучето на отклонението на парното за към изпарителя което не се вижда отгоре .
интересното в случая е че теча влизаше междудвата термоизолационни панела към купето , слизаше надолу и падаше върху ауспуховите тръби и от там,,,, го няма вече.това гоправи невидим и недокосваем .
доста ядове ми докара , но накрая е ок
благодаря на колегите от технически форум голф + автогазови уредби.
айде здраве
айде здраве
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
