колеги как точно се казва тази част - голф 4
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 15 апр 2011 16:58
интересува ме как точно се води тази част оградената с червено.Колата е голф 4 AHF.Обтегача на ангренажния ремък ли е или на пистовия?Благодаря предварително :)
Последна промяна от VALENTINO87 на Пет 15 апр 2011 17:02, променено общо 1 път.
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Re: колеги как точно се казва тази част - голф 4
Мнениеот ilian78 » Пет 15 апр 2011 17:02
на пистовият е това оптегача,който е с амортисьорчето,защото на някай Г4 са други с пружини напримир на AJM,ARL,моторите са с различен оптегач от твоя
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 15 апр 2011 17:05
те вървят комплект обтегача заедно с ремъка ли?..благодаря колега
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 15 апр 2011 17:11
И моя започна да трака, ама майстор Иво (ifidik) вика карай, няма проблеми :)
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 15 апр 2011 20:46
да и моето така трака и аз даже му бях казал,че ще ходя да го види и все не намирам време да отскоча до него
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 15 апр 2011 21:27
Като си купих колата преди 4г. и моята тракаше, беше се разбила.
Не си спомням каква купих, но тогава струваше към 180лв с някакви отстъпки.
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 15 апр 2011 22:40
скъпичко,ама дали ще е целия комплект
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пет 15 апр 2011 22:58
Ролката с амортисьора...демек цялото!
Ремъка си е отделно.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 16 апр 2011 4:23
Това е амортисьор за обиране на вибрациите,причинени от натоварването на ремъка и обтягащата шайба при работата на динамото.По принцип можеш да караш,ако ти причуква от време на време,или да се прибереш отнякъде.Съвета ми е да не бързаш да купуваш нов.По-добре го свали и ако е здрав самия амортисьор,го занеси на стругар да ти направи нова бронзова втулка за ухото на стъблото на амортисьора.Ще му трябва и болта лагеруващ във втулката.Това е евтиния вариант.Другия го знаеш вече! :beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 16 апр 2011 13:35
slaveiko67 написа:Това е амортисьор за обиране на вибрациите,причинени от натоварването на ремъка и обтягащата шайба при работата на динамото.По принцип можеш да караш,ако ти причуква от време на време,или да се прибереш отнякъде.Съвета ми е да не бързаш да купуваш нов.По-добре го свали и ако е здрав самия амортисьор,го занеси на стругар да ти направи нова бронзова втулка за ухото на стъблото на амортисьора.Ще му трябва и болта лагеруващ във втулката.Това е евтиния вариант.Другия го знаеш вече! :beer
много ти благодаря колега :bowdown :beer
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 16 апр 2011 18:22
VALENTINO87 написа:скъпичко,ама дали ще е целия комплект
Сега са по-евтини. На мен ми трака след палене за няколко минути. Амортесьора съм го сменял и си е здрав до сега. Това което си оградил на снимката - пробвай да го натиснеш с палец докато трака - ако спира да трака вероятно самата втулка се е изяла, можеш да си караш така. Ако все си тропа, сменяй цялото нещо, някой беше писал наскоро че е 120лв :да:
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 16 апр 2011 20:21
http://drive.bg/index.php?ModelId=8461& ... 0446c090c2
при AJM е 300лева
защо бензинките май нямат такъв амортисьор?
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 16 апр 2011 20:23
аз ролката я сменях юли..оттогава съм изминал няма и 2500км...дали ще мога да си купя обтягащото рамо и амортесьрчето
п.с. hitman0013-благодаря за инфото...за AHF е 136 лв,ще видя какво ще правя
