Значи четох темата и следвах ето тези инструкции:
Ето как можете да си направите дигитален оборотомера на вашия Golf 3. Става на всички модели 3-ки
1. Вкарайте ключа но не давайте контакт
2. Натиснете и задръжте копчето на километража ( в ляво на таблото под общия километраж)
3. Дайте контакт без да пускате копчето
4. Изключете контакта (продължавате да държите копчето натиснато)
5. Дайте пак контакт, пуснете бутона и вече може да палите
С копчето сега можете да сменяте 8 режима, първите 4 не съм разбрал още каво правят, но другите 4 са Display test , метроброяч (много е готин, мери до дециметър), оборотомер( това вече е гот - мери оборотите до 50) и дневен километраж.
Да обаче като стигна до функцията оборотомер и запаля колата дисплея пак си показва пробега...
Как да включа дигиталния оборотомер МК3?
botito
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: Как да включа дигиталния оборотомер МК3?
5. даваш контакт, пускаш копчето и палиш веднага без да връщаш контакта иначе всичко изчезва.
След това си отиваш с копчето на оборотомера и си караш така докато не загасиш мотора. После ако искаш пак да виждаш оборотите същата процедура отново
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
