Уплътнение за капачката на фара на Голф 4
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Съб 16 апр 2011 17:53
Дали се продава отделно ми е въпроса. Изгоря ми крушката, докато я сменях забележих че фара беше потен вътре в един от ъглите. Токущо беше спряло да вали, та може и да е от това. От тогава минаха два дена, днес погледнах и фара беше пак потен. Уплътнението на капачката е смачкано, обърнах го обратно и съм оставил капачката махната за да изсъхне хубаво фара и тогава да го затворя. Някой купувал ли е само уплътнение и как се спасявате в такива случаи? Колата е Golf 4, фара е Valeo с халоген и регулиране ако има значение.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Re: Уплътнение за капачката на фара на Голф 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 17 апр 2011 19:28
напълно нормално е от време на време да има по малко влага, пускаш и халогена да топли за да махнеш влагата.Пък при капачката и със силикон може да направиш уплътнение.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пон 18 апр 2011 5:58
Аз го оставих да се изсуши и обърнах уплътнението обратно, в първия дъжд ще разбера.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пон 18 апр 2011 6:54
Тази сутрин карах до работата и пак се изпоти. Чудя се дали има останала вода вътре и за това да се получава или предното стъкло на фара да не е добре уплътнено. Ще се ядосам и ще си купя един фар втора ръка.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 18 апр 2011 7:52
възможно е и стъклото да не е хванато добре за самия фар-т.е. силикона/лепилото да е прекъснато някъде.Споко колега, новия стар фар може да е и по-зле, фаровете на голф 5 са май даже по-зле от голф 4, защото съм виждал доста със вади вода вътре.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пон 18 апр 2011 8:47
Ми хич не ме успокоява. Сега съм го оставил отворен защото предполагам че е останала вътре дода. Ще го изсуша с пистолета за горещ въздух и ще го затворя да видим. Тия при Италианеца ми викат 100 лв за фар.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 18 апр 2011 10:26
Колега зимаш един сешоар и го изсушаваш хубаво щото попадне ли веднъж вода докато излезне......Иначе срещу малки запотявания пускаш един Silica Gel и си готов - аз даже го правя превантивно.
dragozow
Мнениеот dragozow » Пон 18 апр 2011 10:51
Духах 10 мин. с един пистолет за горещ въздух. Не знам дали е изсъхнало всичко, като пусна фарове ще се разбере, ако има влага тя отива на стъклото. Грешка направих че оня ден като сменявах крушката позволих да тече по кабелите отзад, твърде възможно е да има вода. Какво е Silica Gel?
едит
Видях какво е, даже имам под ръка.
dragozow
Мнениеот dragozow » Вто 19 апр 2011 9:21
И Silica Gel не помага, едва ли има толкова вода. Пак се поти. Какво да го правя колеги? Най-лесно е "нов" от моргата. Може ли предното стъкло на фара да се е отлепило някъде и за това да се запотява?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
