Проблем двигател АБФ
mafiota09
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
Местоположение: Бяла(Русенско)
Мнениеот mafiota09 » Нед 17 апр 2011 8:29
Проблема е че през маркуча на маслените изпарения хвърля много масло и отива в въздушнат кутия и ми цапа филтара.Също като мина през някой дупка по- дълбока светва лампата за масло,апак масло си има...какъв може да е проблема маслото вече е старичко над 8000 км ако смени дали няма да се оправи или нещо друго.Двигателя е 2.0 16в АБФ.
moimoimoi
Re: Проблем двигател АБФ
Мнениеот moimoimoi » Нед 17 апр 2011 8:43
това че ти излизат много маслени пари през отдушника не е добре-заформя се ремонтче,глава,клапани,гумички
а и с таз лампа дето светка за маслото....да не се е разхлабила буксата при датчика за налягане на маслото?че пак лошо
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Нед 17 апр 2011 9:31
абе мерихме му компресията идеална ама щом казваш че ще сме за ремонт значи ще правим!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 9:57
Количеството маслени пари зависи от състоянието на двигателя,но не само.Ако наливаш гадно масло,което при по-високи температури става на вода и е твърде рядко,нормално е да отива във въздуховода и да имаш яодве и с лампата.Отделно какво разбираш под "много масло" ,губи ли масло и колко от смяна до смяна?
С какво масло я караш тази кола? Марка,модел,вискозитет?
Аз си изнамерих една екстра,която задържа капките масло,които пътуват заедно с маслените пари от картера и моното ми най-накрая спря да се зацапва постоянно от маслото,което мотора ми (макар че е чудесен и се кара с доста качествено масло) лееше вътре.Пробвах и пак си подухва,както си подухваше и преди т.е. не пречи на газовете да си минават през него,ама задържа капките.Видях го забучено точно на един ABF и порових да видя какво е,за какво е и т.н.
Това представлява нах-грубо казано топка тел,която е като мрежичка и задържа капките масло,така през нея минават само газове и пари,но не и капки масло.Представлява ето това :
:beer
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Нед 17 апр 2011 10:45
И къде я монтира тая "топка тел"?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 17 апр 2011 10:54
Ами при мен е лесно,понеже съм с моно и двете тръби за картерна вентилация се събират горе точно преди самото моно и така обира маслените капки и от горната част на главата и от долната тръба за картерна вентилация.
Изнамерих някаква снимка от нет-а на такъва двигател и съм я монтирал ето тук,в маркуча (влиза доста плътно) :
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 18 апр 2011 14:44
На филтърните кутии на жигулитата и на ладите има такива телчета да знаете :)
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Пон 18 апр 2011 17:13
Извади търбичката за газовете от маркуча, сложи му една коркова тапа там, и прокарай един маркуч от търбичката до под купето. Аз лично съм го извадил нищо че не съм имал проблеми с него даже не съм прекарал маркуч пък не ми мирише в купето...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 18 апр 2011 23:42
Имат за цел екология,понеже това са маслени пари,недоизгоряло масло дефакто.Ако ги изкараш навън с маркуч,тровиш майката природа,това им е целта,заради подобни нещша,въвеждат после и другите неща - ЕГР и т.н.
Ако ги кзараш с маркуч,нещата са ок,ама това все пак е масло и колата отдлу става цялата мазна,понеже капките се отлагат къде ли не по пода на колата...поне няма да ръждяса,де :)
Идеята за смазването не е лишена от смисъл,но едва ли,понеже примерно на моно-то,бензина изпълнява тази функция и не остава клапата да бъде суха,защото той там е течен и т.н. (ако колата не е на газ,ест.)
Иначе тези пари цапат колектора,цапат леглата на клапаните,дроселните клапи и всичко по пътя си.
Лично аз си набих онези телища и моното спря да се зацапва толкова...в смисъл,пак си е леко мазно,но чусвтвително по-малко от преди,пък колата никога не е харчила масло (от смяна до смяна,не се вижда да мърда,а една смяна стана на 21 000км,понеже го забравих :oops: ).
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 19 апр 2011 10:55
То и катализатора е сложен за екология пък 95% от нас са го махнали mhihi
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 19 апр 2011 20:26
О,аз въобще не казвам,че е лоша идея картерната вентилация да се изведе навън в околната среда,просто казвам за какво са го направили така от завода mhihi
Аз лично не исках да си правя колата със защитен маслен слой отдолу,изкарвайки вентилацията там с маркуч и реших да си сложа тази простотия с телчетата и в действителност спря да си зацапва толкова сериозно моното с масло.
Колегата,автор на темата,така и не каза с какво масло се кара колата,както и другите неща,които попитахме...май темата не му е особено интересна вече или пък се юрна да прави основен ремонт mhihi
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Вто 19 апр 2011 21:39
еми маслото ми е 10-40 репсол и се оказва че след като загрее самата кола (следователно и маслото)тогава след 3000 оборота започва да пищи.И затова почвам да си мисля че маслото вече нищо не става от него и ще сменям да видя какво ще стане.Апак за маслото в кутията се оаказа че сме наляли малко повече и го изхварлило от там!
