Колеги голфа го купих, смених му маслото и както си се возя вече 6000км, изведнъж ми светва лампата за маслото и след 5 секунди угасва. Спирам, чистя пръчката за маслото и като я вадя а тя суха...
Известно ли ви е този двигател да гори масло?
Голф 4 2.3 V5 (150к.с.) гори масло
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Голф 4 2.3 V5 (150к.с.) гори масло
Не би трябвало да гори масло попринцип, ти ли загаси мотора или той сам спря.
С какво масло го караш?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какъв е викозитет на маслото ? често ли я караш в червеното на оборотомера ?
паркирах се и го погледнах не е е гаснал мотора (имах предвид че лампата за маслото угасна след 5 сек) . Няма никакви признаци встрани от нормалното. Не ръчкам колата въобще. Карам много икономично.
Маслото е пълна синтетика Titan 5-40
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
Колега като го настъпиш изпушва ли ти за кратко синкъв пушек (трябва втори човек).Най вероятно са ти износени гумичките и водачите на клапаните.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сложи 10w40 motul или castrol но оригинален ако го гори най-вероятно са гумички на клапани
Сега я загледахме и отгоре между главата и блока има някаде да сълзи и всичко е в масло. Докарах няколко майстора да я гледат и разправят че най-вероятно е гарнитура на капака или на клапаните. В понеделник ще я раглобят да се види. Мерси за информацията и съветите!
- niikoo_1
Маслото, с което я караш е хубаво, най-вероятно найстина има теч отнякъде, което е най-малкия дявол.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Със същия мотор съм и да ти кажа честно колега струва ми се малко тъничко това масло дето ползваш! НМе зая на какъв пробег ти е мотора, но моя е на 200 000 (смея да твърдя реални) и си му сипвам Мотул 6100 10 на 40 и откакто го смених не съм забелязал да го лапа за около 6000 километра, само ми се беше отвил някава пробка и сълзеше и сега след като я затегнахме трябва да долея малко, но не знам пак казвам струва ми се че двигателите ни не са за чак толкова тънко масло!
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
tdi fen написа:сложи 10w40 motul или castrol но оригинален ако го гори най-вероятно са гумички на клапани
+1
Имах един познат който беше сложил калпаво масло - изгоря го за има няма 6000к. Сеха е с 10 на 40 и си свирка
Пробвай с маслото после прибягвай до по - сериозни ремонти. Успех и весели празници
BG_POLICE написа:Със същия мотор съм и да ти кажа честно колега струва ми се малко тъничко това масло дето ползваш! НМе зая на какъв пробег ти е мотора, но моя е на 200 000 (смея да твърдя реални) и си му сипвам Мотул 6100 10 на 40 и откакто го смених не съм забелязал да го лапа за около 6000 километра, само ми се беше отвил някава пробка и сълзеше и сега след като я затегнахме трябва да долея малко, но не знам пак казвам струва ми се че двигателите ни не са за чак толкова тънко масло!
моя е на 165,000 най вероятно реални. може ли да попитам смени ли веригата и ако да, колко ти излезе цялата гимнастика?
- niikoo_1
shemkov написа:tdi fen написа:сложи 10w40 motul или castrol но оригинален ако го гори най-вероятно са гумички на клапани
+1
Fuchs е хубаво масло 100% проблема не е в него, отделно се написа, че има теч!
BG_POLICE
ethero написа:BG_POLICE написа:Със същия мотор съм и да ти кажа честно колега струва ми се малко тъничко това масло дето ползваш! НМе зая на какъв пробег ти е мотора, но моя е на 200 000 (смея да твърдя реални) и си му сипвам Мотул 6100 10 на 40 и откакто го смених не съм забелязал да го лапа за около 6000 километра, само ми се беше отвил някава пробка и сълзеше и сега след като я затегнахме трябва да долея малко, но не знам пак казвам струва ми се че двигателите ни не са за чак толкова тънко масло!
Все още не съм я сменял! Ти да нямаш проблем с нея че питаш? Доколкото знам ако е за смяна лесно ще се разбере по самия шум на двигателя
don4o.ood
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
- Местоположение: plovdiv
за веригата едвали е за смяна но сменяите си оптегача щото моят изпусна и прескочи един зъб
наи често прескача при палене струва около 60-70лв
иси караш
иси караш
BG_POLICE
don4o.ood написа:за веригата едвали е за смяна но сменяите си оптегача щото моят изпусна и прескочи един зъбнаи често прескача при палене струва около 60-70лв
иси караш
Колега какви са точно симптомите на този оптегач да знаем да се ослушваме за него?
