Проблем с ABS на Голф MK3
vw_golf_tdi
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 20:49
- Местоположение: Vraca
Колата е Голф 3 1.9 TDI 1Z мотор, 1996г. Проблемът с ABS-а идва от ненужното му сработване при скорост 10...20км/ч. при нормално натискане на педала /не екстремно/ при това при чист сух асфалт/без прах, пясък, лед, вода и каквото и да било/. Сигналната лампа не дава индикация за проблем. При диагностиката с VAG-COM грешки не открихме. Моля ако някой се е сблускал с този проблем нека сподели опита. Пробвахме всичко почистване на венеца и датчика, проверихме инсталацията. Ако някои знае нещо нека сподели ще съм много благодарен ,защото е доста подлъгващо при преценката за спиране .
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с ABS на Голф MK3
Вероятно имаш проблем в самия датчик.Правиш друго - един включва диагностика и гледа данните за скоростите на 4-те колела,докато другия кара колата с различна скорост,в областта на проблема.
Масово някой от датчиците за момент спира да мери и съответно АБС-а приема,че даденото колело е блокирало и се мъчи да го разблокира,заради което задейства АБС-а.Грешка няма да видиш.
Във ВАГ-Ком-а има живи данни т.е. с реалните им показатели и там можеш да гледаш 4-те отделни скорости на 4-те колела,измервани от датчиците.При проблемната скорост,някой от тях ще мери 0км/ч или значително по-малка скорост,от останалите 3.
vw_golf_tdi
Много благодаря тези дни ще направим проба по този начин да видим какво ще покаже. Друго да попитам възможно ли е проблема да идва от самата помпа на abs-а?
