Нестабилен мотор голф 3 2Е - проблем с разхода и оборотите
greddy90
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:20
Мнениеот greddy90 » Пон 18 апр 2011 0:18
Та на скоро си го взех това зверче 8) и нещо не е стабален мотора като подам леко гас, че даже понякога гасне :dontknow: Като го запаля ми дава моментен разход 40 после пада но най-малко е стигал то 13. Неска разгледах свещите сичките бяха черни. Реших да я закарам на елкон и човека ми каза да си сменя дебитомера. Та интересува ме според ваз това ли е проблема за зверския разход и недоброто държание на мотора в ниски обороти. И ако е тва колко парици да си приготвя. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
ПС: Първата ми тема в форумчето :banana
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Нестабилен мотор голф 3 2Е - проблем с разхода и оборотите
Мнениеот radotom » Пон 18 апр 2011 7:36
А газ има ли?
Въздушния филтър кога е сменян?
Налягането на горивото в бензиновата рейка какво е?
Аз заклагам на едно от първите 2 неща... или и двете mhihi
Mercaptan
Регистриран на: Съб 10 май 2008 16:21
Мнениеот Mercaptan » Пон 18 апр 2011 8:53
И аз имах подобен проблем - не държеше обороти на празен ход. Оказа се, че дроселовата клапа е била замърсена. След почистване с парцал и разтворител всичко се оправи.
За разхода, нормално е докато загрее да ти показва висок разход. Ако си го засичал само на градско също е нормално да ти показва около 13/100. Пробвай да я засечеш на извънградско с нормално каране.
П.П. Не бързай да купуваш каквито и да е части преди да е сигурно каква е причината!
greddy90
Мнениеот greddy90 » Пон 18 апр 2011 9:11
Гас няма
(мисля по вапроса но имам едно обикновенно газово в другата кола ама ще я видим как ще стане)
Сменен въздушен филтар.
Ако правилно разбирам скрития подтекст има бенз да :drinking:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 апр 2011 15:42
:lol: Не, не беше това скрития подтекст :lol:
То въобще нямаше такъв.
На входа на горивната рейка има регулатор на налягането на бензина.
От помпата в резервоара горивото би трябвало да идва с налягане над 5 бара.
Когато колата работи и към този регулатор се подава вакуум от смукателния колектор налягането, което той подържа в горивната рейка е 2.5 бара. Ако вакуума изчезне (загасиш двигателя, вдигнеш над 3 000 оборота или се спука вакуумното маркучле) налягането на горивото се вдига на 3бара
Ако колата никога не е имала газ, вероятноста да е потрошен дебитомера е малка - най-много да е износена потенциометричната пластина вътре. Сменя се:
viewtopic.php?f=17&t=158939&start=0&hilit=%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8
Хубаво е да намериш някой колега с VAG-COM около теб да закачите колата, да се види какви грешки е записал ЕКУ-то
greddy90
Мнениеот greddy90 » Пон 18 апр 2011 16:04
Ако VAG-COM е таканаречения елкон ходих вече и там даде грешка на какво каза той абе нещо кадето е жилото за газта било опънато да не гасне и го поотпуснахме и после ми каза човека дебитомер той то отвори имало графит, че го смаза с нещо и сега е по добре но пак гасне от време на време :banghead:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 18 апр 2011 19:01
Предполагам за TPS сензор, е споменал майстора. Колега празния ход на този двигател се контролира изцяло от ЕКУ. Много е неправилно да се "настройва" болта на дросел клапата, да се опъва жилото и т.н. По този начин единствено разхода на колата полудява. Почисти й клапана за упр. на празния ход: върху капака на клапаните стои. Всички вакууми и маркучи по картерна вентилация трябва да бъдат изрядни. Този TPS също се пръска с контактен спрей, но ефекта е до време.
Във високите колата в ред ли е?
greddy90
Мнениеот greddy90 » Пон 18 апр 2011 21:45
Мда в високите е ракета неска я пробвах по магистралата 170 на 4-та и можеше още малко разхода ми падна тоз път до 11 може би като загрее хубаво тогава се гледа ама аз :dummy: бързам да се плаша. Но све пак на ниските си остава проблема...
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 18 апр 2011 22:55
моментния разход при мен го дава по то4но във скритите функции на мфа-то(задъража6 коп4ето на мфа без да го пуска6 дава6 контанк маха6 контакта пали6 и тогава пуска6 коп4ето на мфа).Наи добре си го заси4аи с наляти литри и изминати километри.
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 19 апр 2011 9:37
щом свещите са ти черни-богата смес.В ниските прекъсва ли ? Щом на горе върви във високите не е горивен проблем за мен.Виж горивния филтър , въздушния . Почисти дроселовата клапа. Виж и потенциометъра на дроселовата клапа , закачи я на диагностика при друг.
greddy90
Мнениеот greddy90 » Пет 22 апр 2011 11:48
Значи изчистил съм дросел клапа, стъпково моторче, някаква гумена тръбичка почти разложила се която е за парите на маслото отива над капака на мотора в няква кутиика а да и имаше дупка на нея и я залепих и какво остана дебитомер май само да сменя :013:
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 04 ное 2011 22:37
колега до къде стигна с твоите проблеми,че и аз съм в този батак от доста време..и аз кво ли не правих,ама общия ни проблем си остава--при мен го прави на газ и на бензин--при студен двигател да падат рязко оборотите при смяна на предавките :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 89 госта
