Проблем Голф 2 КР
Ceki4aGTI
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Проблем Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Пон 18 апр 2011 15:03
Колеги моля ви помогнете ! :( :bowdown . Голфа който закупих КР мотора, беше с повредена горивна помпа. Искахме да видим дали наистина е помпата защото над 2000 оборота глъхне и решихме да видим сменим филтъра защото може да е от него. Като сшалихме филтъра, скъсахме 1 траба от доло и колата остана така защото беше неделя и беше късно и нямаше време за работа. Тази събота намерихме траба сичко сменихме и не иска да пали, а преди палеше. Та въпроса ми е понеже механичната (поне според мен) прилича на дизелов мотор, заради 2те помпи и едната е нагнетателна, възможно ли е да има въздух в системата, за да не иска да запали, понеже устройството наподобява както казах дизела. И на инжекциона над филтъра има едни пробки за шестограм и от там да се обезвъздушава . Възможно ли е да има въздух и да не пали за това и ако може дайде другите съвети къде да търся проблема.Качвам снимка! Благодаря мн. предварително :bowdown :bowdown наистина искам да си покарам КР-а :cry: :cry: :cry: :cry:
Ceki4aGTI
Re: Проблем Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Пон 18 апр 2011 15:04
Снимката която съм качил не е от моя голф просто я намерих в нета да покажа :bowdown
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 18 апр 2011 17:21
Колега от тия пробки на инжекциона не се обезвъздушава, вкарал си се в малко сложен филм, със сложен двигател но както и да е!
Първо провери си помпата тази отдолу под колата дали е читава и дали е за KR защото с тези модели голф 2 се правят какви ли не побългарявания само и само ако може колата да се направи да върви като булит от формула 1 ама то нестава и затова и се продават накрая вече поломени!
Вземи постни снимки да се види за коя тръба става въпрос, защото така трудно някой ще ти обясни какво точно трябва да направиш! Пак ти казвам тия двигатели са хубави, но са капризни и малко нещо да не му е наред и почват ядовете!
Може да не иска да пали от много неща, може бубина да е, делко датчик на хол, кабели много са нещата :!:
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Пон 18 апр 2011 17:25
Забравих да спомена , всичко е проверено токова насекаде има :D и делко и бубина всичко му е наред. Просто едната събота я прибрах в гаража с откачен филтър, и др-та събота като отидох и не искаше да пали, или запали мега трудно сигорно от 20тия път с мн мъка с мн. газ и като пусна педала и тя гасне :Х. Може ли малко повече инфо за този датчик на хол ? А може ли и от помпата ако ептен е заминала да не иска да запали, при условие че качва бензин и има налягане да си е*е майката :?
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Пон 18 апр 2011 17:31
Ceki4aGTI написа:Забравих да спомена , всичко е проверено токова насекаде има :D и делко и бубина всичко му е наред. Просто едната събота я прибрах в гаража с откачен филтър, и др-та събота като отидох и не искаше да пали, или запали мега трудно сигорно от 20тия път с мн мъка с мн. газ и като пусна педала и тя гасне :Х. Може ли малко повече инфо за този датчик на хол ?
Ти не си мисли, че като е проверено значи че е наред, тя колата ако е много хубава и всичко и е наред няма кой да ти я продаде!
Датчика на хол, замества чукчето и наковалнята, и се намира вътре в самото делко, и с течение на годините вътре жичките му се прекъсват и се спичат от високата температура и умира и почва да не пали колата, един път пали един път непали, и когато си караш колата прекъсва изведнъж токовете изчезват и пак се появяват докато накрая съвсем изчезнат!
viewtopic.php?f=5&t=38023&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB тук чети по подробно за него!
SMURFFII
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 13:41
Мнениеот SMURFFII » Вто 19 апр 2011 15:33
Провери дали ти работи стартдюзата тази отстрани на смукателните колектори.
При въртене на стартер трябва да има 12в. Ако не работи тази дюза няма да запали никога при студен двигател.
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Сря 20 апр 2011 18:01
Да не си забравил някой маркуч и да смуче въздух оттам? Я провери около маншона на клапата и пластмасовата тръба до дросела.
Обезвъздушаването не го правиш ти :wink:
Под шестограмите има цедки. Няма какво да правиш там!
Ако имаш техника измери помпата какво налягане прави.
А и щом глъхне над 2к рпм, преди да сменяш помпа/филтър, свали болта на инжекцията откъдето влиза бензина и махни една цедка(ако е там 100% е запушена).
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Чет 21 апр 2011 13:01
Колата вчера беше на диагностика и в поселдвстие се постави тежката диагностика. Ново делко с датчик на хол ( старото беше на пран парцал). Отделно нови 2 помпи ще се зимат защото и 2те са търгнали и изклучена от скорост колата дава налягане 3.5 :Mr Green Fun и си е жив мъртвец. Растоянието от сервиза ж.к Хаджи Димитър (зад Мерцедес му се падаше гаража на майстора) до Дружба 2 1 час и 30 мин :Mr Green Fun с някоко стотин спираници защото помпите почнаха да се базикат страшно много. Нови свещи ще трябва да се вземат защото мойте са 2 масло заради гарнитурата на клапаните че и тя е за смяна. Общо взето 500,600 лв дано ме оправят :banghead: но целта оправдава средствата :Mr Green Fun И така това е от мене, проблема е решен вече трябват само парични средства, да се надявам до 1 месец да го подкарам как си трябва :beer :drive
