Проблем при Голф 2
unusual
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 1:46
Местоположение: qmbol
Проблем при Голф 2
Мнениеот unusual » Вто 19 апр 2011 11:12
здравеите колеги ... колата ми е голф 2 1,6 91 г. карбуратор и има един проблем , като и набия газта забива предницата за 2,3 сек и тогава започва да ускорява сменени са бензиновия и въздушния филтър няма никакво подобрение някои има ли идея от какво може да бъде Благодаря :)
mk2_Golf83
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 19:02
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Re: Проблем при Голф 2
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 19 апр 2011 11:14
колата карана ли е на газ , кара ли се с газ ? може да е проблема от карбуратора на мен така ми правеше , но като смених карбуратора всичко се оправи
unusual
Мнениеот unusual » Вто 19 апр 2011 13:01
мне колега колата е само на БЕнзин :)
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Вто 19 апр 2011 20:10
според мен е от карбуратора защото имах същия проблем давам газ върви около 40км забива муцуна така няколко секунди после се изтрелва като формула 1 после пак забива и после пак се изтрелва и като смених карбуратора се оправи тоя проблем
unusual
Мнениеот unusual » Вто 19 апр 2011 22:58
ми не тя моята примерно на 2 ра карам с 50 набивам газта до 60 върви глахне за 2 3 сек и се наема ще тря да го отварям да го почистя карбуратора mhihi
Azev
Регистриран на: Чет 16 сеп 2010 11:17
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Azev » Сря 20 апр 2011 1:41
Вероятно мембраната на ускорителната помпа е за смяна. Намира се в карбуратора.
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Чет 21 апр 2011 0:55
Azev написа:Вероятно мембраната на ускорителната помпа е за смяна. Намира се в карбуратора.
точно това ми беше за смяна и на мен , заради газта я разваля , но си купих цял карбуратор 2ра ръка за 25 лв :) и нямам тези ядове :)
unusual
Мнениеот unusual » Чет 21 апр 2011 2:23
възможно ли е смукача ми е направен със копче и има някаква част изкарана от колата има празна букса има ли вероятност да е от това смукач ли е какво е дето го няма да прави така ;?
mk2_Golf83
Автомобил: Голф 2
Двигател: EZ 1983
Мнениеот mk2_Golf83 » Чет 21 апр 2011 11:50
oт смукча не мисля да е проблем ако не се вкл и изкл постоянно когато си поиска сам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
