Както бях писал преди двайсетина дена претърпях ПТП и бях смачкан доста отзад и леко отпред. Само да спомена, че колата е голф 3 комби с газов инжекцион.
Вчера взех колата от сервиза изпъната и боядисана, но имам странен проблем. Когато отключа колата с дистанционното се чува бръмчене отзад в багажника. След около 30 секунди бръмченето спира. Същото се полулчава, ако дам на контакт и после махна контакта. Също и ако карам и след това угася колата - нещото си бръмчи отзад и спира след 30 сек., като се чува цъкане на реле отдолу в бушониерата.
След удара ми изхвърча касетофона, като се откъсна точно плюса от куплунга на захранването и вероятно е укъсил някъде и беше изгорял съответно бушона. На отоплението на задното стъкло също - поради незнайна за мен причина.
Какъв може да е проблема?
Бръмчи отзад след гасене
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Бръмчи отзад след гасене
Бръмчи ти Компресорчето за централното заключване!
Не са му закачени добре всички маркучи!Провери ги от къде изпуска!
- penev75
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Централното си работи. Възможно ли е да има откачен маркуч?
Аз си мислех за бензиновата помпа.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Има неплътна система на централното
Може да е от спукана вакуумна машинка за резервоара или багажника. А може да е от разкачен маркуч.
- penev75
ОК
Ще тествам утре.
Имали някакъв алгоритъм за откриване на дефектното място?
Ще тествам утре.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Има. Най-верният алгоритъм е да намериш средата. Разделяш двете половини и тестваш. Която излезе проблемна продължаваш по нея, като съответно търсиш и нейната среда. Така, докато стигнеш до болното място. Най-лесно и ефикасно е. От личен опит като техник в кабелна телевизия ти го казвам, но това правилно мисля важи за още доста други неща, то е нещо като универсален принцип при ситуации с много неизвестни.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Моят съвет е след като колата е имала удар отзад търси първо там почни със заключи колата и провери всичко ли е заключено. После провери маркучите и машинките на резервоара и багажника от удара да не са скъсани спукани и т.н.
И чак тогава търси напред
- penev75
А възможно ли е някъде да остане отключено и така да разбера?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Да ако остане отключено направо там търси.
- penev75
Проблема е решен. Оказа се откачено маркуче в маншона на шофьорската врата. Мушка се и се вади доста лесно и се наложи да за залепя с каноколит. Сега вероятно ще се скъса гумичката, но поне вече знам къде е проблема.
Благодаря Ви колеги
Благодаря Ви колеги- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Извинявам се , че ти ползвам темата , но да попитам , провери ли дали имаш нещо отключено по колата преди да откриеш проблема? Че на мен така ми бръмчи от както си купих колата и наскоро разбрах , че багажника не се заключва . Гледах около него за откачен маркуч , но на пръв поглед там всичко е наред
Тези дни ще проверя и вратите де
Интересно ми е , дали багажника или капачката за бензин ти се е заключвала?
- penev75
Значи по мои впечатления веригата е следната - след компресора зад десния стоп маркуча се разклонява на 2 - едната част тръгва нагоре и вероятно влиза в задната врата на багажника ( аз съм с комби ). Другата част заминава напред, като верятно към резервоара се разклонява. След това задна дясна врата, предна дясна врата, след това минава през предната врата на шофьора и на края на задната врата. Като тествах на мен не ми се заключваше шофьорската врата и задната лява. Веднага отворих маншона и видях проблема.
В калника отпред в ляво имам разширителен съд, който е вързан към тази вакуум система. Вероятно между двете предни врати.
