Смяна, подменяне на жилата на ръчната спирачка Голф 3 ?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 19 апр 2011 10:08
Здравейте, имам следните въпроси:
1. Тази тапа или втулка #14 някой виждал ли е?
http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=26957&added_=VOLKSWAGEN%20Golf%201993%20%CC%E5%F5%E0%ED%E8%E7%EC%FB
Ако отвия гайките от към лоста и дръпна жилото изпод колата дали няма да я изхлъзя и после да видя зор като поставам новото жило?
2. Мисълта ми е защото моя голф отдолу има нещо като ламаринени топлинни да ги наречем щитове и жилата се мушкат между щита и купето и въобще не я виждам тази втулка, та може после да не я нацеля с новото жило.
Целта ми е да избегна свалянето на щита, някой правил ли е тази манупулация и да ми даде акъл ако може :mrgreen:
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: Смяна, подменяне на жилата на ръчната спирачка Голф 3 ?
Мнениеот jordancho » Вто 19 апр 2011 22:05
Аз сменях жилата на Vento-то колега, но новите жила си идват с нови брони и сменях направо всичко. Иначе тези втулки представляват едни бели пластмасови конуси които влизат в тръбите до лоста за ръчната спирачка, при мен здраво бяха клясали, наложи се да ги разпробивам, за да мога да сложа новите жила, но не помня дали с новите жила нямаше и втулки, но след като разпробих старите и в крайна сметка сложих новите жила сигурно е имало. Иди в магазина и виж какво влиза в комплекта ма жилото. А ако се пробваш да вкараш само жилото, стига да успееш да го избуташ до втулката, мисля че няма да е проблем да мине и през нея.
Дано да съм помогнал.
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Сря 20 апр 2011 0:10
Това са гумени маншони който са вътре в купето те уплътняват да не влиза вода покрай тръбите номер 12 и 13.Жилото минава през тези тръби те не са комплект с него.Отдолу си откачи тампоните на гърнетата и те ще увиснат и ако трябва развий тоя топлинния щит и ще ги видиш.Жилата обикновенно доста трудно се вадят от тръбите.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Сря 20 апр 2011 7:46
Мерси на всички , манипулацията мина успешно, но да ви кажа че тези втулки #14 така и неуспях да ги видя, явно са свалени преди мене :(
parno
Мнениеот parno » Сря 20 апр 2011 8:00
няма такива втулки нито оригинално нито в комплектите жила които се продават
на която и кола да съм гледал няма такива работи
или падат с времето или някой тайничко ходи и ги чопли от голфовете mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 73 госта
