Проблем с клапан за вакум на Г3-97г
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Колеги здравейте,та проблема ми е следния,клапата за външния въздух е с вакум и по трасето на вакума към клапата има един клан,до него има вакум а след него няма,та въпроса ми е от каде взима ток тоя клапан за да отвори и да пропусне вакума,щото го мерих не ходи ток до там!!!Благодаря предварително!
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с клапан за вакум на Г3-97г
Ако не бъркам(понеже отдавна се разправях) той работи "наопаки", в смисъл активен е на позиция "0" на вентилатора при запален двигател. Или на всички степени от 1-4, при режим на климатика "max" при мен. Аз също му се чудех защо няма напрежение, а се оказа че е спекъл затворен.
- tonev79
Така е колега при 0 трябва да е активен,но няма никой,просто не идва ток до там ама....
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Така, в картинката на моторния отсек този клапан се нарича 2 Way valve.
В самата схема се нарича "fresh/recirc flap switch", ако не бъркам. Виж тоя документ, нямам с какво друго да ти помогна.
- Прикачени файлове
- 09.pdf
- (239.4 KиБ) Свален 42 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 67 госта
