Проблем с двигател на Голф3 като е студен
vulkana
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 21:13
Мнениеот vulkana » Пон 18 апр 2011 15:55
Здравейте колеги,колата е Голф3 1.6 101кс 96г. код на двигатела АЕК мисля че беше,та проблема е следния:наскоро забелязах ,че сутрин като я запаля и веднага след това неможе да се форсира а глъхне все едно работи на три цилиндъра а от зад от аспуха пуши синьо,ако я оставя на тихи обороти е добре,работи перфектно ,но река ли да дам повече газ и глъхне...това е в първите няколко минути и после се оправя,моля някой ако е имал същия проблем нека сподели тук или на ЛС,за сега се сещам за две причини,температурен датчик или дюзи,но....
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Проблем с двигател на Голф3 като е студен
Мнениеот boar » Пон 18 апр 2011 16:04
Здравей колега ,аз съм със същия мотор имам същия проблем ! При студен двигател мени оборотите ,след 2-3 минути се оправя ,чета из форума и всеки казва ,че е от дебитомера или стъпковото моторве,трябвало да се почистят ,не съм толкова компетентен ,нека някои които е по запознат да каже .. , а за синият дим гориш масалце ....
vulkana
Мнениеот vulkana » Вто 19 апр 2011 8:54
незнам може ли да се закачи на компютър и дали той ще покаже проблема....?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 19 апр 2011 8:59
Колега, запали я да поработи, да вдигне едни 60/70 градуса и свали всичките свещи да огледаш. По цвета и нагара ще се ориентираш какво се случва в мотора. Да, може да се закачи на компютър....
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Вто 19 апр 2011 9:06
решението е някъде тук
viewtopic.php?f=6&t=239405&start=45
vulkana
Мнениеот vulkana » Пет 22 апр 2011 11:03
за сега нещата са в застой защото съм командировка,но като се прибера ще търся проблема...благодаря на отзовалите се колеги
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
