Въпроса ми е на кой пинове на буксите на таблото(старата инсталация)на голф 2 трябва да се подаде + или - предполагам след контакт за да заработи разходомера?
Вакумът е подвързан но стрелката не помръдва!
Борд компа също не е подвързан,ако има значение.
На самия разходомер където влиза вакума (задната страна)са надписани трите пина който идват от платката на таблото + сигнал и маса!Захранването на светодиода е отделно.Незнам таблото от какъв голф е?
Как да подвържа разходомера на голф 2 ?
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Как да подвържа разходомера на голф 2 ?
Свържи към маса пин1 на бялата букса (който е срещу кабела син+бяло). По принцип трябва да минава през механичен прекъсвач, но в момента не се сещам къде се монтираше той.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не знам дали има разлика с една или две букси, но при мен освен кабелите за датчиците и лоста за МФА друго не съм барал и си тръгна ОК разходомерът. Само че аз нямам такъв аналогов по средата. Колегата mirk0 е с такова табло пиши му ЛС.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Тзи маса към пин 1 след контакт ли трябва да бъде?
- anrus
Не, директна маса.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Стрелката се показа след подаване на маса на пин 1.
На кой пин трябва да се подаде + за да заработи и диода?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Диодът не свети ли само, когато има нужда се превключи на по-горна предавка? Имаше една такава екстра в Мк2. Наричат я upshift light.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Мисля че трябва да свети при разход над 12/100 или нещо подобно,който има оригинално такова табло да каже!
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Така де, идеята му е да те подсети да смениш предавката
