празен ход на вилката на еъсинителя след сняма?
empaher
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Мнениеот empaher » Пет 22 апр 2011 16:25
колеги оказа се счупена чинийката която натиска огледалния диск ,след като я смених и сглобих всичко в обратен ред се оказа ,че имам празен ход на вилката и също така не влизат скоростите ....къде бъркам...ако има тема обяснено как се сменят скорости(съединител на голф 3 1,8 абс да ми помага...извинявам се ,че не съм ровил търсачката ама 2 ри ден съм под колата и не се получава
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: празен ход на вилката на еъсинителя след сняма?
Мнениеот golf_III_2e » Пет 22 апр 2011 16:39
има празен ход или изоб6то не натиска съединителя?
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Пет 22 апр 2011 16:49
има едно палче което натиска пръчката,понякога се чупи.Като беше свалена кутията провери ли дали като натиснеш вилката искача пръта напред.Друго няма какво да е осврм да си сложил паничката на обратно но незнам дали е възможно.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 22 апр 2011 16:54
и аз за този палец си мислех.наи отзад в кутията се намира и се сваля само капака.
empaher
Мнениеот empaher » Пет 22 апр 2011 19:24
опъвах жилото и не става....според мен са счупени скоростите,защото на вдигната и запалена кола включва а на земята не искат да влизат скоростите
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пет 22 апр 2011 20:32
вилката на ръка можеш ли да я мърдаш.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 22 апр 2011 22:08
наи отзад на кутията има една метална капа4ка на която е нарисувана имблемата на vw то4но под капа4ката има един палец които е на 6лици (има и един двоен 6лиц за да не го обърка6 при смяната) обикновенно този палец както ни6то му няма и изведнъж се разцепва 6лиците приска4ат и хода се губи.Палеца се сменя без да се сваля кутията сваля се отзад капака като се развият болтовете и се отпусне кутията леко надоло.Ако го вади6 сам капака внимаваи да не тръгне с него някоя ос която държи вилките вътре.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 22 апр 2011 22:25
Дано си добре с руския. Ето как се прави ако проблема е във вилката:
В один прекрасный момент провалилась педаль сцепления и сцепление перестало выжиматься. Педаль осталась у пола. Рукой возвращаем назад и нажимаем снова – результат нулевой. Поднимаем капот смотрим как работает тросик, крепление тросика к внешнему рычагу выжима сцепления. Вроде все нормально. Рукой тянем за рычаг и он легко подается вверх, но сцепление не выжимается. Если у вас такие же симптомы то это ваш случай – сломался внутренний рычаг выжима сцепления.
Устроено и работает это так – при нажатии на педаль сцепления тросик тянет вверх внешний рычаг, на оси которого внутри коробки на шлицах сидит внутренний рычаг, который в свою очередь давит на выжимной подшипник, подшипник давит на стержень, который далее выжимает сцепление. Это устройство привода к выжимному подшипнику в нашей коробке встроено в крышку пятой передачи (задняя крышка картера коробки). Все снимается и ремонтируется просто, без снятия коробки. Отчет сделан по ремонту рычага в коробке DFP. Все это справедливо и для коробок CHV, CJF, CYZ, CZA, CZK, CHD, CHB, CHE, CHC,CDJ, CRY, CQB, CYW, CYY, DFN, DFQ.
Поддомкратить, снять переднее левое колесо. Видим то, что показано на фото 1.
1- внешний рычаг сцепления, на него через резиновый демпфер крепиться трос сцепления. 2 - шесть болтов крепления крышки пятой передачи к картеру коробки. 3 - пробка отверстия для оценки уровня масла и его заливки.
Зеленая круглая крышка закрывает доступ к внутреннему рычагу (рычаг выжимного подшипника). Крышка очень плотно, на трении, посажена в отверстие корпуса. Я не смог ее снять без опасности повредить крышку. Если есть запасная и эту не жалко, то достаточно ее снять и внутренний рычаг можно заменить не сливая масла и не откручивая крышку пятой передачи.
Снять тросик с внешнего рычага. Для этого надо ослабить тросик и снять пластинку, крепящую конец троса на рычаге. Трос легко ослабить подняв рычаг вверх домкратом. Пластинку на конце ослабленного троса надо сдвинуть вдоль рычага в направлении от оси.
Снять крышку пятой передачи. Слить масло из коробки. Сливная пробка находится в нижней части картера коробки. Откручивается шестигранником на 17 мм. Общий обьем масла в коробке 1,9 литра. Достаточно слить около одного литра масла. Головкой на 17 открутить шесть болтов, обозначенных цифрой 2. Болты откручиваются без проблем. Крышка посажена на герметик и немного присыхает. В коробках более ранних вырусков ставилась прокладка. Поддеть тонкой отверткой и дальше снимаете руками в сторону колеса. Верхний прилив крышки упирается в лонжерон. Достаточно немного наклонить, повернуть против часовой стрелки и крышка снята. Выжимной подшипник лежит в гнезде крышки и при ее снятии может выпасть. Лучше подстелить что-нибудь чистое.
На следующих фото показаны выжимной подшипник 4, свободно помещается в гнезде 5, выжимной рычаг 6.
Рычаг 6 посажен на шлицах вала и фиксируется от продольных перемещений по валу пружинным стопором 7.
На следующих двух фото видна причина невыжима сцепления – слом рычага.
Заменить рычаг выжима сцепления. Снять пружинный стопор 7. Снимается просто, достаточно подцепить отверткой и снять с рычага. Вытащить ось рычага из крышки. Поставить новый рычаг и задвинуть внутрь ось рычага так, чтобы он попал на шлицы вала. Установить на место пружинный стопор. Стопор должен попасть в канавки на оси и фиксировать рычаг от продольных перемещений. Рычаг купил на первой же разборке от убитой коробки за 5 баксов.
Поставить крышку на место. Нанести тонкий слой герметика, поставить крышку с выжимным подшипником на место, закрутить 6 болтов усилием 25 Н.м.
Закрепить тросик. У меня механизм самонатяжения затянул тросик и закрепить на внешнем рычаге как было раньше не стало возможности. Никакие нажатия на педаль с одновременным нажатием на механизм натяжения и вытягиванием-дерганием тросика не помогли. Получилось другим способом.
Тросик в ненатянутом состоянии по длине оказался выше внешнего рычага. В этом положении вставил оригинальную стопорную пластину на конец троса и прикрутил ее проволокой к рычагу. Пару раз нажал на педаль сцепления после чего легко нажал на рычаг вниз и трос вытянулся. В таком положении отключил механизм самонатяжения как показано на фото- нажать в верхней части механизма на резиновый пыльник и зафиксировать в сжатом положении проволочкой. Под пыльником находится слабай пружинка механизма самонатяжения и особых усилия прилагать не придется.
Разобрал собственную конструкцию крепления троса в на рычаге. Далее продеть конец троса через отверстие в рычаге, через отверстие толстой резиновой прокладки (демпфер), вставить стопорную пластинку в головку троса. Включить механизм самонатяжения, пару раз нажать на педаль сцепления и все должно заработать как положено.
Завершение работ. Убедитесь через незакрытую крышку, что выжимной работает как положено. Открутить заливную пробку шестигранником на 17 (можно сварить две гайки - одна вставляется в пробку за другую головкой на 17 откручиваете) и вернуть слитое масло на место. Запрессовать зеленую крышку. Установить колесо, опустить машину.
январь 2010,Рига, Владимир Александров.
Цялата информация е взета от http://volkswagen.msk.ru/forum/
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 23 апр 2011 11:23
Само паничката ли смени, или целият притискател?
empaher
Мнениеот empaher » Пон 25 апр 2011 17:15
само паничката,но ми писна да свалям и качвам скорости и си върнах стария мъртвец в колата(абд-то) и си реших проблема....от тук нататък продавам мотора и тва е....мерси на всички за отговорите и най-вече на колегата с изчерпателния отговор ,където всичко е обяснено....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
