и дали скоростите от 3-ката ще станат Благодаря предварително за отговорите
Един въпрос за трансплантация на двигател
Bako_Marto
- Регистриран на: Съб 23 апр 2011 12:22
- Местоположение: pazardjik
Значи колеги нов съм във вашия форум и несъм мнага наясно с правилата тъй,че от сега се извинявам ако нещо съм объркал и се извинявам презварително, та към моя въпрос значи притежавам тази мещина Голф 3-ка ААМ 1,8МИ и преди време му свърши двигателя, а преди това имах 2-ка 1,8И и двигателя ми остана от него и въпроса ми е може ли да се трансплантира този двигател от 2-ката и какво ще е необходимо за това
- jetta1.6tdi
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 22:46
- Автомобил: golf 4 GTI 1.8t
- Двигател: AGU
- Местоположение: Троян
Re: Един въпрос за трансплантация на двигател
скоростите ще станат100% и мотора захващането е същото но инсталацията и компютъра ще трябват от2ката или от такава 2ка късмет
Bako_Marto
колеги имам още 1 въпрос разбрах че този двигател е 1.8 от ГТИ и е с механична инжекция та дали има някъв шанс да си остане така с моята електроника
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Bako_Marto написа:колеги имам още 1 въпрос разбрах че този двигател е 1.8 от ГТИ и е с механична инжекция та дали има някъв шанс да си остане така с моята електроника![]()
Може най добре с блока от гти и главата на аам но ще трябва да се заиграваш с отдушника на блока,може да го махнеш и да има отдушник само горе като на рп.
На твоя мотор какво му е?
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
olimpiaivo написа:Bako_Marto написа:колеги имам още 1 въпрос разбрах че този двигател е 1.8 от ГТИ и е с механична инжекция та дали има някъв шанс да си остане така с моята електроника :) :)
На моето РП има втори изход на отдушника,на блока.
- olimpiaivo
И аз съм виждал на един голф 2 но мислех,че е преправяно нещо,на пасат с рп няма може някой да имат а някой не.
Bako_Marto
емии какво му е на моя колега като го разглобих останах очуден как е варвял изобщо на 3-ти цилиндър доста голяма част от буталото я нямаше а на другите цилиндри неможе да се напражи разлика кое е бутало и кое сегмент и тъи като това ми е първото прехвърляне на двигатели и някои неща не са ми ясни но мисля че ще се справя заначи има вариянт да си остане с пълната му инжекция
- olimpiaivo
Bako_Marto написа:емии какво му е на моя колега като го разглобих останах очуден как е варвял изобщо на 3-ти цилиндър доста голяма част от буталото я нямаше а на другите цилиндри неможе да се напражи разлика кое е бутало и кое сегмент и тъи като това ми е първото прехвърляне на двигатели и някои неща не са ми ясни но мисля че ще се справя заначи има вариянт да си остане с пълната му инжекция![]()
Може и само буталата да сложиш от гти-то ако е наред блока,това е най лесния вариант като труд а и малко ще се засили.
Bako_Marto
еми това е и причината да го премахна този двигател надран е и блока пак и вече е на земята та според мен наи добре ще си е с другия двигател ще си поиграя малко и ще видим ккео ще се получи благодаря за отгожорите колеги живи и здрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
