Форсира се само до 5000 оборота
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Мнениеот chefo.gti3 » Съб 23 апр 2011 18:23
Колата е голф 3 2000 гти ady мотор и се форсира само до 5000 оборота все едно там е прекасвача за оборотите.
andro_
Re: Форсира се само до 5000 оборота
Мнениеот andro_ » Съб 23 апр 2011 18:37
Датчика в делкото или кабелите към него. Той е датчик за положението на разпределителния вал при SIMOS. Когато е разкачен става точно това, което си описал.
chefo.gti3
Мнениеот chefo.gti3 » Съб 23 апр 2011 18:39
искаш да кажеш датчика на делкото ... тои не е ли за подаването на искрата
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 23 апр 2011 18:44
chefo.gti3 написа:искаш да кажеш датчика на делкото ... тои не е ли за подаването на искрата
Simos има два датчика. Датчикът на Хол, който отговаря за искрата е на блока, намира се точно под делкото. Огледай и ще видиш един кабел да отива точно натам. Кабелът има букса, която се свързва с друг кабел, на около 30-40 см от самия датчик - ако искаш разкачи я и ще видиш, че изобщо няма да запали.
За датчика в делкото вече изясних. Колата пали и върви без него, но оборотите са ограничени до около 5000.
Правил съм си тестове на моя голф, който е AFT т.е. пак SIMOS.
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Нед 24 апр 2011 1:06
При ABF имаме digifant имаме и делко което е на главата отгоре, там има ли въпросния датчик който е проблемен и не позволява повече от 5000 оборота на ADY ? (имам същия проблем но е сложно за обяснение)
Извинявам се че ползвам темата.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 24 апр 2011 17:27
chefo.gti3 написа:ady мотор и се форсира само до 5000 оборота .
Въртяно ли е делкото, колега? Ако да, върни го кактo е било. :talk:
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 24 апр 2011 17:36
Хмм, мисля си, че на Simos положението на делкото няма как да окаже влияние на предварението. Или бъркам аз (възможно е)?
2Е е digyfant
ADY e Simos
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 24 апр 2011 17:55
Да, положението му не влияе на аванса. Въртейки го нарушаваш тайминга между двата датчика, и в резултат прекъсвача "слиза" надолу...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 24 апр 2011 18:13
bobocamaro написа:Да, положението му не влияе на аванса. Въртейки го нарушаваш тайминга между двата датчика, и в резултат прекъсвача "слиза" надолу...
Ясно, благодаря!
:да:
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Нед 24 апр 2011 19:15
По принцип и да се завърти делкото има едни две метални крачета които после не позволяват завинтването на болта му обратно с други думи - файда нема.
dsg1980
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 23:05
Мнениеот dsg1980 » Сря 04 май 2011 12:12
Колега ,от делкото е,трябва да се завърти,имах същия проблем,до 5000 и край,завъртяха го и сега е на 6500 някъде.Ако не стане делкото ти трябва да е с 1 прорез на ламаринката която е от долу,ако е 4 прореза датчиците влизат в авариен режим и така,при мен беше така,дано съм помогнал!
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 04 май 2011 13:06
dsg1980 написа:Колега ,от делкото е,трябва да се завърти,имах същия проблем,до 5000 и край,завъртяха го и сега е на 6500 някъде.Ако не стане делкото ти трябва да е с 1 прорез на ламаринката която е от долу,ако е 4 прореза датчиците влизат в авариен режим и така,при мен беше така,дано съм помогнал!
Добре де между редовете ли четеш :D ?
При ADY делкото е с фиксирано положение - а го врътнеш а не можеш да го затегнеш и нищо не правиш а колко е удачен варянта за чупенето на щифтовете незнам.
Регулирането става през паразитния който е със зъбно колело което е зацепено за ангренажа. :beer
dsg1980
Мнениеот dsg1980 » Сря 04 май 2011 14:26
Визирам AFT мотора,мисля че имат прилики с ADY по SIMOS са и двата,може и да греша!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
