След 2400 лампата за маслото мига, пищи зумер???
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 24 апр 2011 21:48
Здравейте колеги, Христос Воскресе. Имам следният проблем: Голф-3 1.8 , 75коня; в момента пътувам от Търново за Сливен и когато колата вдигне 2400 оборота лампата за маслото започва да мига и зумера пищи. Гася и паля и проблема изчезва, но след като мина въпросните обороти пак същото. През капачката за маслото се вижда, че помпата качва масло до горе, но дали работи с необходимото налягане незнам. Забелязах, че белият датчик, намиращ се над масления филтър е омаслен, даже като стисна гумичката, която е над него тече масло от нея. Запушил съм го отвътре с една гумичка.
Предварително благодаря на отзовалите се.
P.S. Знам че има доста теми подобни на тая, но в момента съм на път и реших да се обърна към вас за помощ.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: След 2400 лампата за маслото мига, пищи зумер???
Мнениеот lokva » Нед 24 апр 2011 21:52
ниско ниво на маслото. над посочените обороти помпата качва маслото горе и остава на сухо
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 24 апр 2011 21:53
виж дали не тече масло от датчика
или нивото на маслото
joker
Мнениеот joker » Нед 24 апр 2011 21:54
pesho_sl написа:Здравейте колеги, Христос Воскресе. Имам следният проблем: Голф-3 1.8 , 75коня; в момента пътувам от Търново за Сливен и когато колата вдигне 2400 оборота лампата за маслото започва да мига и зумера пищи. Гася и паля и проблема изчезва, но след като мина въпросните обороти пак същото. През капачката за маслото се вижда, че помпата качва масло до горе, но дали работи с необходимото налягане незнам. Забелязах, че белият датчик, намиращ се над масления филтър е омаслен, даже като стисна гумичката, която е над него тече масло от нея. Запушил съм го отвътре с една гумичка.
А трябва да знаеш!!!...задължително!
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 24 апр 2011 21:55
датчика ти е проблемен, изпуснал е и маслото окъсява
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 24 апр 2011 21:57
Този проблем става и от китайски маслен филтър
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 24 апр 2011 22:02
маслото е сменено преди 3000км. , а филтъра китайски ли е или не незнам. Филтъра е "Champion".
Последна промяна от pesho_sl на Нед 24 апр 2011 22:10, променено общо 1 път.
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Мнениеот miro_87_pk » Нед 24 апр 2011 22:06
Колега преди време на моито венто 1.6 75 коня имах сащия проблем направо не се издаржаше бая беше ходене по маките докато не купих датчика и не го смених покраи буксата на самия датчик при работа на двигателя изхварляше масло и маншончето се палнеше така си реших проблеме Маиката му е нов но има и ментета внимаваи за цвета че е от огромно значение.
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 24 апр 2011 22:17
Проблем ли е да си карам така ??? (преди да изпищи зумера)
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 24 апр 2011 22:19
не е проблем. спри на първата бензиностанция и си вземи литър масло и го долеи. от теча може да ти е ниско нивото в момента. и за това да ти пищи зумера
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 24 апр 2011 22:27
това пищене се появи когато бях във Търново. Слязох от колата и долях 1 литър масло. Продължих да карам. Когато тръгнах от Търново за Сливен след около 15км. пак ми изпищя (след въпросните обороти). Върнах се обратно до Търново за да си купя масло. Стоя на бензиностанцията 30-40мин. . Преди да тръгна проверих нивото на маслото беше на макс. Мисълта ми е че няма сериозен теч на масло. Надявам се след смяната на датчика всичко да се оправи. Отново благодаря на отзовалите се.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 24 апр 2011 22:36
запали мотора и отвори капака , подай газ... и виж колко е силен теча ако той не е голям вземи за всеки случай още 1 литър масло и можеш да се прибереш спокойно до сливен
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 апр 2011 22:41
Щом си имаш масълце в теб - карай и попоглеждай от време не време ;)
Ако не изхвърля гуменото маншонче - значи теча не е особено силен.
Датчика е проблемен - като го смениш ще се оправи ;)
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 24 апр 2011 23:24
(whew) Прибрах се най-накрая. Дано утре някой магазин за авточасти да работи, та да сменя тоя датчик. То пък дано да е от него, че иначе сагата продължава.
Още веднъж благодаря на всички и на моя приятел Стилиян, който стоя до късно и писа вместо мен, докато аз пътувах.
:beer :beer :beer
JoJoooo
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AJM
Местоположение: Карнобат - Ямбол
Мнениеот JoJoooo » Нед 24 апр 2011 23:28
Добре, че си се прибрал колега. Моя голф така беше на втория ден след като смених масло вдигне ли 3.0 оборота и пищи зумера. А аз отидох до ямбол така и като отидох момчетата от Франц ми казаха ето къде ти е проблема, (изкараха кабела на датчика, замасиха го на някой болт и спря да пищи) НО- ми казаха "няма да имаш информация кога ти е за смяна маслото и аз им казах, че предния ден съм го сменил после сменихме датчик 18лв с майсторлъка и всеки по пътя си :)
