Голф 2 КР
Ceki4aGTI
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 26 апр 2011 17:47
Колеги да се похваля подкарах моя КР, който седя в гаража 1 месец от както го взех :Mr Green Fun :banana Проблема с помпите беше решен( за да тръгне) долната помпа даваше налягане 9 и нагоре, манометара ( не знам как се пише точни) щеше да гръмне :Mr Green Fun и след тва проверихме потапящата - тя работеше 30 сек и изключваше та от няколко голфа си сглобих 1 читава и ура стана :banana . Така ще е докато сабера пари за 2 нови. По колата трябва да се правят още доста работи свещи, кабели, гарнитура на клапаните... и тн та веднага исках да я изпробвам... та проблема ми е че няма усещане като за 136 коня :screwy може и още да не се е разработила като хората щото седя мн време в гаража а и преди да я купя и ми направи впечатление че на 2ра удря 80 и малко. Събота и неделя се надявам да сменя свещите и кабелите и гарнитурата ( стига да има пари, че то да си студент не е мн лесно :Mr Green Fun ). Моля колегите да ми кажат г/д какви са макс. скорости на предавките са развивали да имам г/д някакъв ориентир. Благодаря Предварително :drunk :beer :beer :beer
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Re: Голф 2 КР
Мнениеот hayabusa_gsxr » Вто 26 апр 2011 17:59
Като за начало си виж кода на скоростната кутия и го напиши, защото може да не си с оригиналната .
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 26 апр 2011 18:00
отивам да гледам !
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 26 апр 2011 18:58
Нещо не мога да видя номера на скоростите некой да има идея къде да гледам :dummy:
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Piro_vw » Вто 26 апр 2011 19:01
Отдолу е почти до блока
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 26 апр 2011 19:10
Ще го погледна тогава утре, че сега стана мн тъмно навън, звъннах на един пряител той ми каза че трябвало да сваля скоростите за да го вида ? :shock
Piro_vw
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Piro_vw » Вто 26 апр 2011 19:11
Неее мисля че се вижда и без сваляне
moimoimoi
Re: Голф 2 КР
Мнениеот moimoimoi » Вто 26 апр 2011 19:59
кода е на камбаната на скоростната кутия отдоло
вземи си един парцал да зачистиш че сигурно е мръсно
намира се отдоло където се свързват кутията и блока на двигателя
ако ти е ниска колата няма да може да го видиш, за това се качваш на някой по висок тротоар,в смисъл колата да е на тротоара,и внимателно заставаш с предните гуми на ръба на тротоара/да не падне само колата/ дърпаш ръчната, слизаш, навеждаш се и търсиш,бършиш и го виждаш :Mr Green Fun
кода е от букви+цифри.....цифрите не са важно-просто сериен номер
буквите са кода на кутията
пп:ако на прекъсвач на втора си с 80 км, значи ти е къса кутията/предполагам код 2Y-от това по добро няма за ускорение и динамика
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 26 апр 2011 21:48
moimoimoi мерси за пълния отговор :Mr Green Fun :beer тия дни ще кача снимки на голфа въпреки забележките, надявам се скоро време да е как си трее :banana
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Чет 28 апр 2011 17:28
Ето снимка от това кеоето намерих като "номер" на скоростите и май са други не са 2Y. Друг номер нямаше :banghead: :banghead: Кажете ми колеги вие, че и мойта глава не разбира мн мн :dummy:
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Чет 28 апр 2011 17:49
Ако някой знае нещо моля да каже :bowdown :bowdown
moimoimoi
Re: Голф 2 КР
Мнениеот moimoimoi » Чет 28 апр 2011 18:21
да аз съм с такива ACD , на малката GTI-ка
къси скоросTи са,от този сайт може да видиш предавателните числа http://www.scirocco.org/gears/
ако са добре скоростите не ги пипай ,добри са
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Чет 28 апр 2011 18:49
Ами предавателните числа и на 2те кутии са едни и същи, следователно няма разлика така ли да го разбирам :dummy: .. е добре де на пета предавка има малко разлика... Има ли смисал да си търса 2Y и по колко пари вървят ?
Последна промяна от Ceki4aGTI на Чет 28 апр 2011 19:05, променено общо 1 път.
moimoimoi
Re: Голф 2 КР
Мнениеот moimoimoi » Чет 28 апр 2011 19:05
на пета ACD е малко с по дълга скорост спрямо 2Y,но това е добре за извънградско
по принцип на 16v моторите слагат 2Y,по здрава е уж,съединителя е с 28 шлици, а на ACD е с 24 шлици,както има разлика в диаметъра на съединителя, за 2Y мился е с по голям диаметър-ама нищо фрапиращо де
в багажника като отвориш вратата отляво до стопа има една лепенка, и там пише разни работи за колата- като цвят,двигател ,оборудване, код на скоростната кутия- там може да провериш с какъв код е била скоростната кутия монтирана в завода
ако ти е добре кутията не я сменяй, щото и съединителя ще трябва да смениш
добра кутия 2Y е над 200 лева ако я взимаш от форума,из моргите 300-400
Последна промяна от moimoimoi на Чет 28 апр 2011 19:06, променено общо 1 път.
Ceki4aGTI
Re: Голф 2 КР
Мнениеот Ceki4aGTI » Чет 28 апр 2011 19:06
Веднага ще се провери това нещо, ще дам инфо след час , два най-много
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
