Нулиране на сервизната проверка Голф 3
svedbg
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Вто 26 апр 2011 21:19
Мъчих се да си нулирам сервизната проверка, след като смених консумативите, но номера без да го закачам към компютър не се получи. Пробвах два метода
Включвам на контакт с задържан MFA, изключвам запалвам и оттам ми се активират опции от 1 до 8. Пробвах да нулирам всичките, но след запалване пак ми пише IN01.
Пробвах и като запаля държейки бутона за ресет на изминатото разстояние и пак не се получи. Да не пропускам някоя стъпка? Разтърсих се из форума и намерих, за Голф 4, пробвах и този вариант, но не се получи. Дали е възможно само чрез връзване с кабел да може да се нулира тази проверка? Има ли някой колега от София с ВАГ
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Re: Нулиране на сервизната проверка Голф 3
Мнениеот djmimo89 » Вто 26 апр 2011 22:19
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Вто 26 апр 2011 22:43
Може да съм предприел грешно стъпките. http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_sri.pdf
Утре ще пробвам по следната схема да видя резултата.
1. Включвам двигателя
2. Натискам и задържам ресета на километража
3. Изключвам двигателя
4. Натискам долния бутон на часовника и го задържам
Ще напиша после резултата. Дано да се получи това. Имаше абсурдни мнения на колеги, че се задържат двата бутона за ресет на километража и долния бутон на часовника, и като са задържани се завърта ключа на контакт, интересно с коя ръка става това :lol:
Edit: И този метод описан от мен не проработи :) Явно пропускам нещо съществено въпреки четенето.
svedbg
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Сря 27 апр 2011 21:15
Хиляди благодарности на djmimo89 :beer
Ето решението дадено от него, което ми помогна.
Код: Избери всички
Значи ако пише IN01 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN01 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи OEL
Натискаш бутон В за да се появи ----
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
За пълнота пиша и за маслото
Ако пише OEL e следната комбинация:
Даваш контакт
Отпускаш бутон А
изписва се OEL
натискаш бутон В докато се изпише ----
едва ли ще го уцелиш от първия опит, но аз за 5 минути успях да се справя :)
Успех
