Golf 2 KR изгасна и повече неще и да чуе да запали?!?
brumbo2
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 10:23
Местоположение: Варна/Търговище
Мнениеот brumbo2 » Вто 26 апр 2011 23:08
Оня ден паля КР-чето работи 3 секунди и изгасна. scare Въртях на стартер - не запали! Пробвах на скорост по баира надолу - пак не запали! Вкарах го в гаража и започнах прегледа... Изкарах кабелите за свещите на всички се подава искра. Развих трабичките на 1-ва и 2-ра дюза пуска и гориво, само че капе бензин едвам, незнам дали е нормално - стори ми се странно, вдигнах клапата да напълня цилиндрите принудително, дадох на контакт, закачих пак всичко, но уви не... Прегледах инсталацията да не съм загубил някоя маса - еми не, всичко е наред с токовете! Вече се изчерпах и нямам идея какво може да е... Единствено си мисля да не е от WUR регулатора да се е прецакал нещо, абе незнам...
Моля по - знаещите от мен да ме насочат какво може да е и сътветно какво да проверя, че много мъка така като не мога да се възползвам от любимата...
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: Golf 2 KR изгасна и повече неще и да чуе да запали?!?
Мнениеот olimpiaivo » Вто 26 апр 2011 23:46
Виж си бензиновите помпи най вече тази под колата.Бензина определено не трябва да капе на кр-а си е сериозно налягането.
brumbo2
Мнениеот brumbo2 » Сря 27 апр 2011 7:37
Мисля че прави яко налягане. В смисъл като разхлабя входния маркуч, който влиза в инжекцията от помпите, хвърчи навсякъде бензин.. :?
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 27 апр 2011 11:42
brumbo2 написа:Мисля че прави яко налягане. В смисъл като разхлабя входния маркуч, който влиза в инжекцията от помпите, хвърчи навсякъде бензин.. :?
Погледни си бубината и датчика на Хол, извади една по една дюзите и виж силно ли пръска бензина :!:
brumbo2
Мнениеот brumbo2 » Сря 27 апр 2011 15:00
Еми пробвах с друга бобина същата работа.. И на четирите кабела подава искра... В такъв случай възможно ли е да е от датчикана хол?!?
moreg
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Сря 27 апр 2011 17:16
brumbo2 написа:Еми пробвах с друга бобина същата работа.. И на четирите кабела подава искра... В такъв случай възможно ли е да е от датчикана хол?!?
Възможно е, свали делкото и виж датчика ако виси на кабелите си сменяй го :D
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Сря 27 апр 2011 17:42
Започни първо с мерене на налягането навсякъде по системата! Щом казваш, че има ток на свещите остави тая бобина и датчика на хол. Те не влияят в/у налягането в дозатор-разпределителя.
brumbo2
Мнениеот brumbo2 » Вто 03 май 2011 13:23
Проблемът все още е на лице! Болен съм...
Ceki4aGTI
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 03 май 2011 16:58
Колега и аз имах проблема, аз така зех моя КР с тоя проблем с някоя помпа. При мерене на налягане тази отдоло под голфа помпа даде 9 бара налягане, докато потапящата в резервоара работеше по 30 сек и гаснеше автомобила. Проблема при паленето и при мен го имаше. Ново делко и датчик на Хол - 70 кинта и вече заспа, пали няма проблеми. А това на око да определяш налягане няма смисал просто и мойта даваше уж страшно налягане така на око па кво се оказа. Свали си и 2те помпи и им измери налягането или отиди при някой който чатка от това, и задалжително настройка след тва на механичната инжекция. Ако искаш , мога да ти кажа мойта при коя я настройвам, човека е много кадърен :да: Успех!
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Вто 03 май 2011 16:59
teddy написа:Започни първо с мерене на налягането навсякъде по системата! Щом казваш, че има ток на свещите остави тая бобина и датчика на хол. Те не влияят в/у налягането в дозатор-разпределителя.
И мойта хвърляше ток да те Утепе :Mr Green Fun ,след смяната на делкото и датчика и работите се оправиха :да:
pa4enko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
Местоположение: pernik
Мнениеот pa4enko » Вто 03 май 2011 21:21
колега сменяй делкото и настъвай,не се чуди
mario91
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
Местоположение: Перник
Мнениеот mario91 » Вто 03 май 2011 21:27
на голф 3-ка, някой модели, имат под волана една черна кутия която е нещо като имобилайзер. И когато се прецака тя колата неще да запали. Същото го има и на някой пасати 2-ки, прегледаи и голфа ти да няма таква, последно ни се случи в гаража и голфа и пасата бяха, на голфа бубини, датчик на хол какво ли не правихме колата нещеше и да помисли за палене, докато един приятел не дойде и не ми я показа тази кутика, след което беше демонтирана и я занесохме на един човек дето се занимава с електроники да я преправи нещо, след което ми я даде монтирахме на колата и всичко беше наред. Същата процедура беше и на пасата, но 1 седмица продължи в ровичкане и смяна на какви ли не беща и колата нещеше и да направи опит за палене. :) Надявам се да съм ти бил полезен с тази информация :)
brumbo2
Мнениеот brumbo2 » Сря 04 май 2011 0:01
Благодаря, колеги! :beer Ще прегледам датчика на хол и ще пиша каква е работата...
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Сря 04 май 2011 8:18
при мен беше така ме дърпаха с въже да ме прибират до нас и се оказа отпоена жичка на имобилаизера в алармата....
Romboni_kr
Регистриран на: Нед 09 яну 2011 15:10
Автомобил: Mk3 Gti
Двигател: ABF
Местоположение: Гр. Тетевен
Мнениеот Romboni_kr » Сря 04 май 2011 8:23
провери капачката на делкото има едно палче посредата на дъното на капачката при мен се беше износило и няма палене,купих 30лв нова капачка и вс е 6... :да:
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 35 госта
