Въпрос за смяна на външно каре Голф 2
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Сря 27 апр 2011 20:50
Добър вечер,
От близо 2 седмици ми прави впечатление, че като завивам ляво и дясно при подаване на газ се чува едно странно чукане като от гумите, познати ми казаха, че е външно каре, НО понеже обслужвам 2 автомобила, а голфа е нещо като резервна кола и нямам възможност да го водя на сервиз и ще трябва сам да се оправям. Казаха ми, като вдигна колата да дам на скорост и някой от вън да слуша при завиване и газ от къде чука, възможно ли е едно каре да чука и на ляво завито и на дясно и какъв е шанса двете карета да са си заминали точно по едно и също време ?
Какви тънкости има при смяната, понеже не съм сменял досега, и ако може само да ми метнете някоя снимка къде точно се намира и как изглежда :?
Ще помоля без излишни коментари, това е положението, или си го сменям сам за без пари или голфа не се кара повече...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Въпрос за смяна на външно каре Голф 2
Мнениеот mupk0 » Сря 27 апр 2011 20:52
Вдигаш колата на крик.Обезопасяваш я.Махаш гумата.Развиваш централната гайка,дето завива самото каре.Махаш по спомен кормилният накрайник без да го развиваш от самата щанга.Избутваш настрани диска и изваждаш полуоската.Махаш маншона и с чук с леки удари отсгоре отгоре махаш карето :) По смяната толкоз по спомен даже имаше и цяла тема.Иначе за признаците са точно такива където казваш.. :(
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 27 апр 2011 20:53
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 27 апр 2011 21:13
на канал е по лесно
по лесно е и ако има някой за помагане
като смениш едно каре повече на майстор за тоя процедура едва ли ще решиш да ходиш
най важното е да можеш да развиеш гайката на карето-за целта ако нямаш як инструмент и вложка 30 по добре отиди при близката гумаджийница да я лашнат гайката с пистолета
прегледай горната тема и действай
пп:при първото каре което сменях бях сам,беше на пътя......еми справих се
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Чет 28 апр 2011 19:26
за вън6но каре не ти трябва канал.
boywalking
Мнениеот boywalking » Пет 29 апр 2011 22:10
Утре сутринта ще се пробвам, пък ще пиша ако стане :)
Обаче още от вечерта удрям на камък, гедорето което имам, големите вложки са 22,23,24,25,26 и скача направо на 32 - 30 няма :banghead:
обиколих комшийщината и пак греда... закърших го май... продават ли се на бройка някъде да си допълня инструментариума ?
bayilija
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 0:27
Мнениеот bayilija » Пет 29 апр 2011 23:50
Само да те предупредя колега, да не повтаряш моята грешка:
Централната гайка се развива много трудно! С 1/2" върток може да не успееш и да строшиш инструмента, особено ако е по-калпав. Другия риск е да заоблиш гайката, ако камъкът е 12-стенен (Моята гайка на Г2 беше 6-стенна, на Г4 гледам че е 12-стенна , виж каква е твоята). При мен така стана и си купих 3/4" върток и 6-стенен камък и вече никакви проблеми.
Това че трака карето не е някякъв спешен ремонт, а ако трака леко и само при пълен завой няма смисъл да се сменя. Така че имаш време да се подготвиш за ремонта. Успех!
boywalking
Мнениеот boywalking » Съб 30 апр 2011 7:39
Само 2 сантиметра да врътна волана и почва да трака, днес искам да го сменя, че няма да имам скоро свободно време, а тези размери 1/2 и 3/4 върток как да го разбирам.... не е ли вложка 30 ?
bayilija
Мнениеот bayilija » Съб 30 апр 2011 8:13
1/2 и 3/4 са размера на квадрата на въртока. Иначе ти трябва камък 30, и при мен е така.
Ако не успееш да развиеш гайката, иди в някой близък сервиз само да ти я мръднат гайката леко, както е писал колегата по-горе.
Ама така изведнъж да се разтракат силно и при такъв малък ъгъл на завиване карета много странно ми се вижда, освен ако няма нещо счупено в тях, но тогава трябва да разбереш кое от двете трака, не вярвам и двете да се счупят. Погледни първо за нещо видимо по окачването, да няма нещо откачено, разхлабени болтове някъде.
При мен например като хвана средната част на полуоската(между вътрешното и външното каре) и въртя леко има малък луфт и въпреки това не тракат.
parno
Мнениеот parno » Съб 30 апр 2011 9:22
върток на форс 1/2 - камък 30 китайски но корав и 2 метра тръба
така ги развивам аз :) затягането по същия начин като стягам докато не започне да пръщи гайката
аз ще ти препоръчам колега да отидеш на някоя гумаджийница и да ти го развият с пистолета за 2лв
въртока ти само е 10 лв и камъка не по-малко от 5
boywalking
Мнениеот boywalking » Съб 30 апр 2011 19:14
нов к*р, камък 30 си намерих, но въртока който имам в гедорето имам чувството, че ще се огъне и не смея да напъвам... ще помисля още малко и утре ще видя какво ще правя...
Иначе го хванах кое е :lol: дясното каре
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Съб 30 апр 2011 20:25
ако си наблизо ела да го направим пък ще кажеш по бира.
намирам се в с. Мусачево на 15км от София преди гр.Елин Пелин
0879 314 337 Иван
GPS: 42 40'55.95"N 23 34'10.93"E
boywalking
Мнениеот boywalking » Съб 30 апр 2011 21:05
keymaker написа:ако си наблизо ела да го направим пък ще кажеш по бира.
0879 314 337 Иван
То това добре, но голфо няма да оцелее 15 км с това каре ми се струва, много на зле звучи...
Иначе евала, че има колеги като тебе! По-добре да си помагаме с каквото можем, вместо да се редиме по сервизите!!!
parno
Мнениеот parno » Нед 01 май 2011 7:59
аз със строшено каре направих няколко хиляди км :lol:
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Вто 24 апр 2012 21:57
Колеги как да разбера кое каре е свършило ляво или дясно вънкашно или вътрешно?????? :?
