Голф 3 АБС 90 коня автомат проблем с кутия и мотор
pansa_ww
Регистриран на: Вто 06 ное 2012 17:45
Местоположение: Nova Zagora
Мнениеот pansa_ww » Пон 22 авг 2016 23:55
Здравейте колеги имам следния проблем с въпросния автомобил извадих мотора понеже се наложи и сега като го сложих обратно и запалих маслото от кутията изтече и то м/у кутията и мотора и така тази процедура няколко пъти вадя мотора слагам го и пак така и другото което се получава като ги събера и стегна болтовете и мотора блокира не иска да се върти на ръка пробвах да сложа хидросъединителя първо на кутията и после мотора и така дава същият резултат зад семеринга на кутията има метален пръстен беше излезнал от леглото си сложих го но сега като събирам мотора и затягам болтовете и който болт започна да затягам не до край на там мърда мотора и накрая като стегна всички и се счупи ухото на блока откъм водния радиатор което ме кара да мисля че нещо не влиза както трябва някой ако е имал подобен проблем да каже мнение или няква идея :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
