Въпрос за спирачни дискове
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Колеги интересува ме какъв е размерът на предните и задните спрачни дискове че са за смяна.Предните са вентилирани а задните нормални дискови.Колата е VW VENTO 1.8ABS БЕНЗИН-93 год.Благодаря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Въпрос за спирачни дискове
Ами Павка, предните са ти или 239мм, или 256мм или 280мм (последното не ми се вярва)
Всъщност - линийка нямаш ли?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
https://safe.brakeparts.co.uk/loadnew.html
Твоята кола по принцип е с предни плътни дискове на 239мм и винаги с барабани отзад. По-късните версии ги има с дискове на 256мм плътни и вентилирани, но пак само с барабани. Вероятно задните ти спирачки са слагани допълнително
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
PavlinPufi написа:Колеги интересува ме какъв е размерът на предните и задните спрачни дискове че са за смяна.Предните са вентилирани а задните нормални дискови.Колата е VW VENTO 1.8ABS БЕНЗИН-93 год.Благодаря.
Разгледай Тази тема и по външният вид на спирачният апарат ще се ориентираш какъв ти е диска.
Задните дискове 99,9% е сигурно че са 226мм
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
hooligan_sk написа:https://safe.brakeparts.co.uk/loadnew.html
Най-вероятно е GT. Те са с дискове отзад.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Mustang GT-R написа:hooligan_sk написа:https://safe.brakeparts.co.uk/loadnew.html
1993г Венто ГТ има ли? И това не важи ли само за голфовете 1,8 ГТ?
- PavlinPufi
Вентото е 1.8GT ако има някакво значение и все пак благодаря на отзовалите се колеги.Ще ги сваля за да ги измеря.
- plamenpet81
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: ABS
При мен на Вентото предните дискове са на 239мм,отзад съм със барабани.При теб би трябвало да си със същия размер дискове.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Зависи от модификацията!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Е ,ако и дисковете неможеш да си измериш сам...
Боже ,пази ни от такива...на пътя
- bobi_diesel
Извинявам се за спама!Не всички са израстнали в сервиз!Какво като не може да си измери дисковете човека?!Човека иска да си подържа колата и вече го изкара олигофрен!Точно такива тряба да има на пътя!По добре като неможеш да помогнеш-МЛЪКНИ!Това е за колегата Аполон.
apolon
Извинения ако съм обидил някого.Но как може да сте сигурни че дисковете са стандатния размер?Моите например се оказаха по-големи.Сам си ги имерих и поръчах по нета(по каталожен №).А миналата седмица и сам ги смених.Развиване на 2 болта;почистване;намазване където трябва с медна паста и сглобявяне в обратния ред.Даже няма нужда от канал.
