Номера на релето за ел.стъкла?
Колеги знае ли някой кой номер е релето за ел. пакета, става въпрос за Голф 3? Гледах няколко схеми но никъде не е описано, а по схемата на таблото е най горе в дясно, но доколкото разбрах е отделен модул от таблото и нещо немога да се ориентирам? Благодаря предварително
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: Номера на релето за ел.стъкла?
maveric написа:Колеги знае ли някой кой номер е релето за ел. пакета, става въпрос за Голф 3? Гледах няколко схеми но никъде не е описано, а по схемата на таблото е най горе в дясно, но доколкото разбрах е отделен модул от таблото и нещо немога да се ориентирам? Благодаря предварително
Ако всичко е оргиналдъ реле няма, платката на моторчето е захранена нонстоп.
Този допълнителния модул е термопредпазител.
По каква причина търсиш релето?
Мисля да си сменям моите ръчки с ел. пакет и искам да събера всичките компоненти, а като гледах една схема на релетата го дават като позиция 24, но тя се пада над основния панел и реших, че се закрепва към таблото на бушоните като допълнителен модул.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
А бушон имат ли тези стъкла. преди време търсих такъв и не го открих а стъклата са си оригиналните.
има, но е отзад на бушониерата и представлява метална "опаковка" по -голяма от нормален бушон.това е термо (възстановяем) ключ.ако има проблем по прозорците той изключва до откриване на проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
