Горивна смес,Дебитомер,Обороти,Прекъсване
justice
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 18:17
Местоположение: Ямбол
Мнениеот justice » Пон 02 май 2011 13:11
Здравейте,имам няколко проблема с колата които искам да отстраня и се надявам да можете да ми помогнете.
1-во искам да попитам как да настроя горивната смес на колата (голф 2 1.3i има и газово)онзи ден я побазиках малко развъртях ето този шестограм Изображение и сега като дам повечко гас и глъхне
2-ро искам да попитам за какво е това болче след дебитомера Изображение
3-то дали дебитомера ми се е прецакал,защото според мен няма грам писти Изображение.
4-то от край време има проблем с оборотите затова и сложих газово с него по бива работата няма чак така голяма разлика от твърде високи до толкова ниски че да гасне на безин прекъсва понякога. :)
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: Горивна смес,Дебитомер,Обороти,Прекъсване
Мнениеот orlin4ooo » Пон 02 май 2011 14:21
Колега на първата снимка си въртял това за притока на газ ( АКО БЪРКАМ МЕ ПОПРАВЕТЕ)
трябва да въртиш коп4ето на самия изпарител то е за качеството на сместа. На втората снимка това ти е плякалката може би с това болт4е се сваля при мен е по малко по различен начин, а колкото до дебитомера можеш да го тестваш като на 4 и 3 пин го замериш с мултицет - съпротивлението трябва да е в диапазон 500 -1000 ома
дано съм помогнал - П.С. Данните ги зимам от Аутодата ако има грешка рекламация към прозводителите :beer
orlin4ooo
Мнениеот orlin4ooo » Пон 02 май 2011 14:22
забравих да пиша по четвърта точка - имах го същия проблем като купих колата - оказа се кофти инсталация - не стигаше ток постоянно до компютъра
golf_mk3
Регистриран на: Пон 02 май 2011 22:34
Мнениеот golf_mk3 » Пон 02 май 2011 23:35
Колега по-добре не пипаи ако не разбираш :idea: мойе да стане доста зле работата.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 май 2011 23:39
За моженето - може!
Ама може и по-добре да стане! :lol:
И най-важното - ако не пипа - как ще се научи?! :dontknow:
justice
Мнениеот justice » Вто 03 май 2011 0:21
radotom написа:За моженето - може!
напълно съм сагласен :) махнах маркуча след дебитомера и там където е болчето има нещо като надупкана капачка завивам,развивам никакъв ефект няма и сега ме мъчи какво му е предназначението на него болче.Утре ако остане време ще ходя до един познат да проверим дебитомера с мултицет. :)
orlin4ooo
Мнениеот orlin4ooo » Вто 03 май 2011 0:24
при мен е за демонтаж на самата плякалка, а тя пък е надупчена и трябва да има отгоре гумено уплътнение(при теб е черно) с цел ако върне налягане да се извади и да изведе налягането навън а не да ти гръмне дебитомера. Може да се изолирали болтчето за монтаж/демонтаж и да са я залепили със силикон плочката ... също така няма да е зле да почистиш дроселовата клапа - в началото мислех че проблема идва изцяло от дебитомера тъй като при Фиестата така се оказа но при Голфовете явно може да се получи гасненето и мененето на обороти и от мръсния дросел.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 03 май 2011 7:35
прекъсването може да е предизвикано от лоша "маса" намираща се до ЕБУ отпред под стъклото:две кафяви кабелчета с "обувка" монтирани с гайка ком шпилка заварена за купето.почисти и смажи.
но може и от друго да е -запалителна система!
justice
Мнениеот justice » Вто 03 май 2011 11:41
orlin4ooo написа:при мен е за демонтаж на самата плякалка, а тя пък е надупчена и трябва да има отгоре гумено уплътнение(при теб е черно) с цел ако върне налягане да се извади и да изведе налягането навън а не да ти гръмне дебитомера. Може да се изолирали болтчето за монтаж/демонтаж и да са я залепили със силикон плочката ... също така няма да е зле да почистиш дроселовата клапа - в началото мислех че проблема идва изцяло от дебитомера тъй като при Фиестата така се оказа но при Голфовете явно може да се получи гасненето и мененето на обороти и от мръсния дросел.
Преди няколко дена бях попаднал на една тема тук от форума за дроселовите клапи и ги изчистих,вярно доста мръсни бяха но не е от тях.
justice
Мнениеот justice » Вто 03 май 2011 13:16
rudoni написа:прекъсването може да е предизвикано от лоша "маса" намираща се до ЕБУ отпред под стъклото:две кафяви кабелчета с "обувка" монтирани с гайка ком шпилка заварена за купето.почисти и смажи.
тук ли би трябвало да е масата Изображение
преверих и дебитомера показва 495 ома
justice
Мнениеот justice » Вто 03 май 2011 13:23
Мисля че и вакумите не са ми свързани правилно Изображение Изображение
на тази снимка горе на големия маркуч има 2 празни отвора незнам така ли трябва да са
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 03 май 2011 22:33
[/quote] тук ли би трябвало да е масата Изображение
преверих и дебитомера показва 495 ома[/quote]
да , тук трябва да е!
ама що я няма там?????????? да не е хваната на друго място?
justice
Мнениеот justice » Пет 06 май 2011 13:51
не е и от масата.
orlin4ooo
Мнениеот orlin4ooo » Съб 07 май 2011 5:39
пробвай с някой друг дебитомер на познат с същия мотор ако не е от това може значи и дюзите да са запушени
sashko123
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 13:35
Мнениеот sashko123 » Нед 08 май 2011 13:31
Колега понеже проблема ми е сходен реших да питам тук за да не пускам нова тема..Дано да няма проблеми :)
Значи дебитомера ми е същия поне на вид,от 2Е двигател..
Понеже на бензин едвам работи,не може да се изфорсира и разбрах,че най-вероятно е изкривена клапата на дебитомера от гърмежи.
Не съм го отварял още,но го бях откачил от филтърната кутия и плочката и видях(през дупката за входящ въздух),че задира леко самата клапа въпроса ми е има ли някаква пружина,която да го връща в някакво положение, защото моята клапа се движи свободно и в двете посоки ?
Ако има явно ще трябва да го отворя и да я закача..
Благодаря предварително !
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 68 госта
