Ключ за фаровете голф 2
nikola1991
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 19:47
Местоположение: sofia
Мнениеот nikola1991 » Вто 03 май 2011 22:31
Здравйте колеги :roll: имам следния проблем : както си карам онзи ден на фарове и от цъкане от дълги на къси ми изчезнаха и късите и дългите остана габарите.Отбих изгасих запалих доидоха и след няколко киометра пак същия проблем премигнаха фаровете и пак изгнаснаха бях на къси. Говорих с приятели , четох форуми и разбрах! товя е ключето за фаровете.. а и количката е голф 2! Та значи разбрах че това ключе се почиства 2 ма колеги така са се справили с него. От 2/ра ръка няма файда! Та въпроса ми е как точно да го почистия и с какво благодаря предварително на отзовалите се :да: :kissy: :banana
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Ключ за фаровете голф 2
Мнениеот radotom » Вто 03 май 2011 23:35
Зависи колко и какво точно му е заминало на ключа.
Ако дълго време е грял - разтапят се пластмаските вътре и единствения начин за почистване е... с касова бележка! mhihi mhihi Нов демек!
Ако само е нагоряло по пъпките на контактните пластинки се почиства с памучен или по-добре вълнен парцал и спирт - полират се до блясък пъпките. След това леко се обмазва с технически вазелин и внимателно се сглабя.
При теб, щом са загаснали чак фаровете, предполагам, че вътре е една малка красива стопилка и оправията е нов ключ!
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 04 май 2011 0:00
Еми тези дни ще го отворя и ще видим.Доста колеги казаха че имат същия проблем след почистване и изчеизва. Въпроса ми сложно ли е почистането и много ли са чарковете вътре имам някаква идея , но първо събирам информация после действам :D
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 май 2011 0:09
Не е сложно почистването и не са много чарковете вътре - могат да се запомнят кое къде е.
Но има пружинки!
както знаеш - основната функция на пружинките е да изхвърчат на някое далечно, скрито и тъмно място! :lol: :lol:
Внимавай при отварянето.
MITAKA_STZ
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот MITAKA_STZ » Сря 04 май 2011 9:43
То за 15 лв не си струва търкането и лъскането.Имам го и е перфектен втора употреба.
Ако искаш такъв ключ пусни едно лично и ще се разберем. :012: :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 04 май 2011 9:50
Абе пич, стига си предлага частите по колата на баснословни цени. Такъв ключ върви 5-10 лева, какви 15 те гонят? Те на Голф мк4 им искат вече по 20, ше каЖеш, че продаваш баси златната Джета на части :screwy
Към колегата, пуснал темата - наистина не се занимавай да го ремонтираш. Вътре сигурно е станал на чорба. Имах такъв, но го подарих, доколкото си спомням. Ако не съм - ще го потърся тези дни и ще ти го пратя подарък.
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 04 май 2011 10:47
Около 5 лева 10 макс струва , това не е проблема. От скоро пиша във форума и колеги благодаря ви за отзивите!Иначе съм заченат с VW. А за ключа. Мисля че някаде имам резервен въпроса е каде ще търся ако не намеря ще чистим! А и друг въпрос който не е за тук. Да ме извинат модераторите :bowdown Навил съм се лампичките на таблото да сменям че свети само 1 Дали трябва да разглобя целия циферблат или си има отделна конзола с лампичките вътре :roll:
ILIYANSKY
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Мнениеот ILIYANSKY » Сря 04 май 2011 11:16
имах същия проблем защото съм с по-силни крушки.
Внимателно го разглоби и му зачисти пластинките.
От мен съвет: Направи си поне късите фарове (по-често се използват)с едно силово реленце и ще вземеш ток за силовата верига ток направо от акомулатора с дебели кабели,разбира се през един бушон.Елементарно е да го направиш.За да не минава цялата мощност през ключа и да не нагаря повече.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 май 2011 11:56
nikola1991 написа: Навил съм се лампичките на таблото да сменям че свети само 1 Дали трябва да разглобя целия циферблат или си има отделна конзола с лампичките вътре :roll:
Вземи 4 пакета пуканки, 2 чипса, суха храна за 3 дни, 2 бири и достатъчно кафе!
Чака те мноо четене! mhihi
viewtopic.php?f=11&t=261745&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
viewtopic.php?f=11&t=27613&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
viewtopic.php?f=11&t=64977&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
viewtopic.php?f=11&t=1891&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
viewtopic.php?f=11&t=250371&hilit=%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
viewtopic.php?f=11&t=40&hilit=+%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 04 май 2011 16:35
Утре взимам 1 кофа с кафе и почвам да чета за киометража а сега една отверка и се почва с ключа довечера ше кажа дали е минало упсешно а сега само се :bishop хахах :D
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 04 май 2011 16:53
Преди време ми изгоря ключа на Б2, който е подобен. Пишман майстор беше закачил халогени директно на него, без реле. И естествено изгоря в най-неподходящ момент, бях през нощта в планината, като останах без фарове. :banghead:
Колега, не се занимавай с глупости да чистиш стария, ами отивай и вземи нов от магазина, смешни пари е и се сменя елементарно. :012:
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 04 май 2011 22:20
Колеги не е ключа. :( :( изчистих го перфектно сложих го и само габарит викам а... лошо явно в мене е ... та отидох в близката морга и... намерихме същото ключе сложих го същата работа ... габарит и поздрав къси забрави почна да се свечерява почнах с търсенето на бушони сичко нормално релета и тнт... накрая отидох при един който е електичар набързо пипна с уред и каза че не е ключето... проблем в контакт някакъв изкара 2 кабелчета който като искам фарове ги връзвам и идва нещо като контакт и идват фаровете с ключето обаче като ги оставя си работи парното (когато колата е изгасена) фарове и тн.т но времено :? нямам светлини на таблото и нищоооо та сега въпроса ми е как мога да си прокарам кабел (или съшия кабел) някой има ли на представа какъв е тоя контакт. А й ми икса 60 лева за смяна на кабелите ... взима доста скъпо а на близо няма електричари то и за тва цената е тая ... не мисля да ги давам учил сум ел инсталации на автомобили нямам мн практика но ако с помощ ми кажете какъв е тоя контакт... почвам с раглабянето и правенето му ! А и пича каза 4е трябва цялото табло доу.... тва ясно но ме попита по телефона отзад от буксата дали излиза кабел *жълт с черно* и го имаше та така проблема не е толкова прост и бая изписах но дали останах ясен не се знае ... колата е Голф 2 пак да кажа Gt 1.8 90hp мисля че е ГХ с 4 фара но надали е от значение това просто съм отчаян малко за това :bowdown малко помощ
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Сря 04 май 2011 23:23
да не е клеморед :?:
nikola1991
Мнениеот nikola1991 » Сря 04 май 2011 23:53
не знам какво значи клеморед... но колата беше на бащами и той ми каза че имало проблем с тея неща утре пак преглед и така ... от към бушони но мисля че може и да е в буксата на ключа там сичко е мотано с изолир бан и е сменян
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Чет 05 май 2011 0:25
За него ти говоря.Щом е в такова състояние направо го сменяй няма какво да се чудиш.Ама 60 лъва ми се виждат множко.Можеш и сам да си го смениш.
