въпрос за контактен ключ на голф 2
vui44o
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 19:05
Местоположение: sofiq
Мнениеот vui44o » Сря 04 май 2011 12:32
колеги моля някой ако знае да каже дали има друг модел на фолксваген с идентичен клеморед на контактния ключ но да има позиция ACC
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: въпрос за контактен ключ на голф 2
Мнениеот znainainai » Сря 04 май 2011 12:47
Я дай пак :shock
Първо знаеш ли какво значи АСС?
Accessories=аксесоари допълнително оборудване като:чистачки,фарове,вентилатор в купето,нагревател на задното стъкло или иначе казано всички вериги които работят на контакт НО не са пряко зависими със работата на двигателя.
Затова има 2 вида плюс на контакт единия е постоянен а другият не:
постоянен: по време на въртене на стартера има стабилно захранване
не постоянен: това е АСС идеята е по време на въртене на стартера да прекъсне всичко което натоварва излишно стартера веригите които не са пряко свързани със работата на двигателя :!:
Та айде сега обясни какво точно искаш защото всеки един клеморед има АСС.
Аз се сещам какво искаш трябва ти извод на който има + докато има ключ във патрона за палене за да ти гасне "музиката" като извадиш ключа. Познах ли?
vui44o
Мнениеот vui44o » Сря 04 май 2011 13:06
позиция ACC преди контакт
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 04 май 2011 13:20
Стандартният клеморед на голф 2(след 89.9)/пасат В3/пасат В4/голф 3/сеат ибиза мк2/сеат толедо мк1 си я има тая опция.
Или иначе казано клемореда на Central Electric 2 си го има стандартно.
vui44o
Мнениеот vui44o » Сря 04 май 2011 13:29
не,колега.на голф 2 има само извод Х на който изчезва плюса докато върти стартера
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 04 май 2011 13:33
Е па точно извод Х ти е АСС. Коя година ти е колата бе пич и за какво е цялата кушия. На новата инсталация клемореда поддържа тази опция преди контакт да ти работят чистачки,фарове и т.н.
Ама обясни каква ти е идеята.
vui44o
Мнениеот vui44o » Сря 04 май 2011 13:40
нещо си в грешка,няма голф 2 на който да работят тези неща без контакт а моя е 91
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 04 май 2011 13:44
А от къде си сигурен че не ти е сменян клемореда?
Всички клемореди за СЕ2 поддържат тая функция. Като толко държиш да я имаш смени си клемореда и си готов.
vui44o
Мнениеот vui44o » Сря 04 май 2011 20:14
моля ако някой знае да сподели
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 05 май 2011 0:20
Не само CE2, има клемореди за CE1, които също притежават линия Acc (по схемите на VW се отбелязва като верига S). Предназначението е именно + преди контакт, т.е. достатъчно е да е поставен ключ в патрона. При мен тази верига захранва касетофона, eл. огледалата и релето на ел. стъклата.
vui44o
Мнениеот vui44o » Чет 05 май 2011 7:10
благодаря но аз не разбрах какво трябва да кажа в магазина за да ми дадат правилния клеморед
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Чет 05 май 2011 8:01
Махни старият и с него иди в магазина.Миналата пролет сменях,накараха ме да го извадя за мостра обясниха,че са два модела.Поставих ето това.Определено не съм доволен,отново опитва да прави проблеми.
vui44o
Мнениеот vui44o » Чет 05 май 2011 8:36
благодаря,какви проблеми прави?
намерих но е с друг куплунг (явно за по-старите)и работи като се вкара ключа,интересно на кои модели се монтира оригинално
kcars
Мнениеот kcars » Чет 05 май 2011 13:33
Когато подам контакт всичко е нормално,индикацията на таблото свети.При завъртане на ключа в позиция стартер индикациите изчезват,стартерът върти а двигаателя не пали.Няколко пъти напред назад,ръчкане, размърдване и нещата се оправят запалва на четвърт.След изваждането на старият клеморед го отворих.Нищо особенно не му беше, контактите бяха замазани.Понеже се вади със скоба/ не е сложно просто е играчка/ реших,че по добре е нов.
vui44o
Мнениеот vui44o » Чет 05 май 2011 16:11
явно трябва да е истински че с това демонтиране...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
