Проблем с чистачки и парно Golf 3 2.0 16V
tomitomi
Регистриран на: Сря 04 май 2011 12:00
Мнениеот tomitomi » Сря 04 май 2011 15:31
Колеги проблемът е следният , вчера се е случило да изгърмят бушоните за парното и за чистачките , след смяната са заработили , и днес филмът се повтаря , само че бушоните са здрави , а парно и чистачки няма!? :banghead: Може и влагата от дъждовете да си казва думата в този случай , но ако някой е запознат по добре и има по-подробна ел. схема , или е патил може да даде някакво мнение!
Поздрави
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: Проблем с чистачки и парно Golf 3 2.0 16V
Мнениеот chefo_ » Сря 04 май 2011 20:17
провери какъв ампираж предпазители са сложили.възможно е да имаш някъде оголени захранващи кабели на мотор4ето на 4иста4ките то се намира под прозореца предния,там също се намираи вентилатора на парното,само 4е от другата страна!
dankata
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 19:12
Мнениеот dankata » Сря 04 май 2011 20:20
tomitomi написа:Колеги проблемът е следният , вчера се е случило да изгърмят бушоните за парното и за чистачките , след смяната са заработили , и днес филмът се повтаря , само че бушоните са здрави , а парно и чистачки няма!? :banghead: Може и влагата от дъждовете да си казва думата в този случай , но ако някой е запознат по добре и има по-подробна ел. схема , или е патил може да даде някакво мнение!
Поздрави
Браво за темата!
и при мен същото се получи и утре очаквам едно майсторче да доиде да види какво се случва, но иначе и аз предполагам, че е нещот от влагата
tomitomi
Мнениеот tomitomi » Чет 05 май 2011 10:02
Ами аз май го реших , пробвай и ти колега така , откачих буксата за моторчето на чистачките и го напръсках с малко контактен спрей , издухах го да изсъхне , после същата процедура и за парното и сега (да чукам на дърво) нямам проблеми вече почти цял ден (от снощи към 19:00) а иначе имаше доста гняс насъбрана там и май това ще да е проблема! heavy metal zork Успех
dankata
Мнениеот dankata » Чет 05 май 2011 19:13
tomitomi написа:Ами аз май го реших , пробвай и ти колега така , откачих буксата за моторчето на чистачките и го напръсках с малко контактен спрей , издухах го да изсъхне , после същата процедура и за парното и сега (да чукам на дърво) нямам проблеми вече почти цял ден (от снощи към 19:00) а иначе имаше доста гняс насъбрана там и май това ще да е проблема! heavy metal zork Успех
мхх браво !
но да те питам като време колкото ти е отнело и къде точно се намират тея букси ?
