проблем при смяна на скросна кутия
m_zarev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 17:50
Местоположение: софия
Мнениеот m_zarev » Сря 04 май 2011 22:18
става вапрос за голф 2 1.6 бензин смених скоросната кутиа с 4т а оригиналната беше 4s и като сложих стартера не върти мотора помислих че е стартера рециклирах го но пак йок опитах през отвота на свалиния стартер да завартя маховика но той опира в кожуха на новите скорости /камбаната/питах един приател който се занимава само с голф и той каза че ниама ватиянт да са различни кожусита на 1.6 и 1.8 но е факт че махожика опира в скоростите.някой има ли идея каква сам сбъркал?
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: проблем при смяна на скросна кутия
Мнениеот bobi_diesel » Сря 04 май 2011 23:34
Може като си качвал кутията,да си я наранил на маховика.Или някой болт да изпаднал вътре и да не си разбарал.Свали предпазната ламаринка отдолу м/у мотора и кутията и се опитай да огледаш.Ако неможеш да огледаш пка сваляне и качване.Маховика минава на около 1мм от кожуха така че я има тая вероятност.
m_zarev
Мнениеот m_zarev » Чет 05 май 2011 13:36
оказа се че не съм зацепил маховика на щифтовете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
