Проблем Голф 3 ААМ
- djmimo89
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
- Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
- Двигател: ADZ
- Местоположение: Долна Оряховица
Проблем Голф 3 ААМ
Здравейте колеги. Имам един проблем с моето съкровище. Значи, смених си 4-те тампона на носачите, но забравих да сложа на десния заден втулката която ми дадоха. Незнам дали е проблем, но основния проблем е че нещо стърже отпред отдясно с честота 2 3 такта в секунда. имам няколко варианта: Каре, спирачен диск, шарка на гума, крива джанта, лагер. Пробвах с пълен ляв и пълен десен завой, каретата не тракат. Това се появи когато сложих летните гуми. Зимата отпред бях с зимни, отзад с сегашните предни. Това се усеща най-хубаво със скорост 90-100 км/ч.
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Re: Проблем Голф 3 ААМ
И аз имам няколко варианта - провери си първо накладките. Ако са много "стопени", може да стържат, защото при голяма скорост се удрят в дисковете. Можеш да видиш и шенкела - ако ламарината по някаква причина се е огънала - може от нея да стърже. Също ако гумите са много големи - ще стържат от подкалника. Успех !
- djmimo89
- Двигател: ADZ
Забравих да добавя че също така се усеща при десен завой. По повод отговора на колегата накладките са около 1 см, ламарината на шенкела беше изкривена, изправих я, но нкакъв ефект. За гумите да опират в подкалниците, не е това. Те са 195/50/15. Опират само с пълен ляв или пълен десен. Но дори и да са те няма да се усеща толкова много. То все едно стърже желязо в желязо.
- qm_parket
- Двигател: D40
Лагера вие, не стърже, не е от шарката, щом не е и от нещата, дето съм казал, е много вероятно да е каре, но пак не е съвсем сигурно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
