vag com
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
vag com
Мнениеот vrangel » Чет 05 май 2011 15:31
Някой мове ли да ми разкодира това:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to B+
00281 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Колата е голф3 ABU двигател, на бензин от скоро взе да пали трудно и като запали отначало са много ниски оборотите след като дам газ се дигат на 1200 и така остават.На газ също го прави но там коригирах оборотите на газовата и горе долу стана.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: vag com
Мнениеот policevidin » Чет 05 май 2011 17:52
vrangel написа:Някой мове ли да ми разкодира това:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
До колкото ми е известно:
Първата грешка (00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) Тя се отнася за "ключето" което е на върха на стъпковото моторче на моно-инжекцията. Започни да си търсиш друго за да не останеш без ниски обороти.
Втората грешка (00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to B+) Най-вероятно си откачил някоя букса докато двигателя е бил запален.
Третата... Та е понеже софтуера на кабела ВАГ-КОМ е пиратски!!! :Mr Green Fun :Mr Green Fun
От всичките само първата е опасна, обърни и внимание!
vrangel
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Re: vag com
Мнениеот vrangel » Вто 10 май 2011 23:05
Вече е оправено стъпковото, след около 10 отваряния стана, поне за сега ваг кома не го показва. Оказа се че по цялото разтояние по което се движи не дава на моменти контакт. Другото което е се оказа че ламбда сондата и тя е прецакана, напоследък колата като че ли нямаше мощност и даваше богата смес. Абе с една дума доста неща са за смяна. Емулатора който го слових да лъже компа на газ и той никакъв го няма и сега правя нов почти е готов, останаха някой донастройки и утре ще го пробвам поне на газ за сега да тръгне. Има и още една грешка която дава 0281 G68 и за нея нямам никакво обяснение откъде идва като датчика го замервах и си работи.
