Здравейте колеги,
можете ли да ми помогнете със схема или каквато и да е помощ при слагане на кабели на AEX ?
И дали е възможно колата да не може да ми запали защото съм объркал кабелите? Също така може ли да изгърми нещо?
AEX: Кабели на делко Схема
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: AEX: Кабели на делко Схема
ами и на двата въпроса отговора е да.
заставаш пред колата и от гнездото което е най близо до радиатора по посока обратна ма часовника редиш 1-3-4-2 като 1-ви цил. е този до ангренажния ремък(най далечния от делкото) дано се справиш с обяснението.
- rimisark
- Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 17:24
- Местоположение: Раковски
Златен си!
Благодаря ти много!
Благодаря ти много!
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Включваш на 5-та предавка , махаш капака на ангренажа , докарваш на белег /може и на стартер , но е почти невъзможно/ . Сега палеца на делкото показва 1-ви цилиндър , от там нататък броиш и слагаш кабелите
