Проблем със аларма (или бушон) на Голф 3
danbg
Регистриран на: Пет 06 май 2011 9:52
Местоположение: софия
Мнениеот danbg » Пет 06 май 2011 10:00
Здравейте,
Колата е Голф 3, производство '91.
Проблема е следния:
Когато се опитах да отключа колата с алармата, тя издаде правилните звуци (за заключване и изключване), но централното отключване отказа да работи. Отворих с ключа и се опитах да дам контакт, но и това не работеше.
По някое време алармата се побърка и започна да пищи (но не сякаш става нещо нередно, беше съвсем друга мелодия).
Опитах се да я изключа, но не успях, единствения начин беше да разкача акумулатора. Сега всеки път като се опитам да го вържа отново тя започва да се държи по същия начин.
Въпроса ми е : какво може да не е наред и ако е нещо по-сериозно, как мога да я закарам до сервиз? Възможно ли е да е бушон или си е алармата?
Благодаря предварително!!
Дан
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем със аларма (или бушон) на Голф 3
Мнениеот van4ooo » Пет 06 май 2011 20:14
Провери всички предпазители и кабеляците към алармата(може и хлабава връзка да има някаде)стартера върти ли?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 06 май 2011 20:39
Дан,подскажи за типа на алармата,някой може да има такава и да знае нещо.То може и акумулатора да е паднал,пък алармата да е с автономно...Ако имаш мигащ диод на алармата-тръгни по неговата жица,ще те отведе на правилното място(алармата).
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 09 май 2011 21:59
Предпазитела на централното е №21 мисля,че беше.Той е общ с плафона в купето и часовника на таблото ако и те неработят със сигорност е изгорял.
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Пон 09 май 2011 22:55
колега виж си предпазителя , а ако не е от него ме навява на мисълта ,че модула на алармата(самата аларма) е достигнало вода до него и е окислил (аз имах такъв случей миналата година) и да видиш как влязах през багажника взех 10 ключе от джоба на вратата отклучих си вратата от вътре понеже с ключ немога дигнах капака и откачих акумолатора, това за 10 сек. а алармата яко дрънчеше през това време , така де ако не е от предпазителя проследи кабелите както каза колегата стигни до модула и му откачи буксите ще спре да пищи и газ при някой алармаджия
