ПРоблем с паленето сутрин
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 12 сеп 2006 9:21
Здравеите фенове на VW :D Имам един проблем с голфа тои е 1,8 ABS 90кс имам и газова уредба.Сутрин когато паля на бензин оборотите са много ниски и колата угасва,трябва да повишавам оборотите крачно за да не угасне.ТАка като поработи няколко минути се нормализират но тоиз проблем го няма когато времето е топло някои има ли обяснение на какво се дължи това в форума търсех наи-вече се споменаваше за автоматичния смукач че е проблема.Благодаря на отговорилите :lol:
chefito
Re: ПРоблем с паленето сутрин
Мнениеот chefito » Вто 12 сеп 2006 10:07
Често срещан проблем. Порови се в търсачката има поне 20-30 такива теми и все пак:
свещи
датчик за температура като начало..........
ionko
Мнениеот ionko » Вто 12 сеп 2006 11:48
от прочетеното разбрах че е или от датчика за температура или от моторчето което регулира оборотите,странно защо никои друг с като моя двигател не е писал да има проблем при палене,като сменим този температурен датчик ще пиша какво е станало
chefito
Мнениеот chefito » Вто 12 сеп 2006 12:11
ionko написа:от прочетеното разбрах че е или от датчика за температура или от моторчето което регулира оборотите,странно защо никои друг с като моя двигател не е писал да има проблем при палене,като сменим този температурен датчик ще пиша какво е станало
Свали свещите и виж да не са много зацапани и погледни тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=26258
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Вто 12 сеп 2006 13:20
И на мен ми бягаха 500 - 1000 ( само на бензин ) сутрин и гаснеше . Лека е 200 км само на бензин градско и сега няма проблеми .
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Вто 12 сеп 2006 13:38
Имам автомобил със същия двигател, пали вдига до 1300 оборота и след 2-3 сек пада на 1000 докато загрее, след което си работи на 900.
Имал съм леки проблеми при запалването но след смяна на свещи всичко се оправи /по трудно палеше/. Ако ти претриса на ниски обороти и след като е заграл двигателя може да се окаже че е от свещите. Но може и да е от стъпковия двигател той регулира точно това оборотите на празен ход.
ionko
Мнениеот ionko » Вто 12 сеп 2006 15:55
когато колата е загряла няма проблем с оборотите въпроса е докато загрее много тресе и ако не я изфорсирам да се вдигнат оборотите угасва
свещите не са омаслени проблема идва от това че оборотите са много ниски а когато е толпо при същите обороти не угасва
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 12 сеп 2006 18:26
сипи добавка за прочистване на инжекционна и карай на бензин известно време. ако няма да ходиш на диагностика за да разбереш от къде е проблема извади от акумулатора плюсовата клема за около 10 минути за да изчистиш грешките от компютъра. познат газаджия ми беше казал винаги да си сипвам добавказа прочистване на инжекционна като профилактика и никога не съм имал проблеми като съм карал на бензин (по голямата част от времето се кара на газ).
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Вто 12 сеп 2006 20:00
handycam написа: познат газаджия ми беше казал винаги да си сипвам добавказа прочистване на инжекционна като профилактика и никога не съм имал проблеми
Кажи как се казва добавката,защото някои унищожават бензиновата помпа.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Вто 12 сеп 2006 20:05
Immortal написа:,защото някои унищожават бензиновата помпа.
:shock ,аз досега трябва да съм сменил доста помпи ако беше така , щот на всяка кола съм слагал добавки за инжекциона некви и то все различни ,STP,cyclo и д.р
sport generation
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Мнениеот sport generation » Съб 16 сеп 2006 1:27
Madj0 написа:И на мен ми бягаха 500 - 1000 ( само на бензин ) сутрин и гаснеше . Лека е 200 км само на бензин градско и сега няма проблеми .
Караш ли на газ неминуемо започва да не работи на бензин "както преди" запичат и дюзи и жигльори и т.н. затова карам само на бензин защото караш ли на газ :077:
ionko
Мнениеот ionko » Нед 15 окт 2006 15:38
някои може ли да каже каде се намира смукача близо до каде че искаме да го ремонтираме
ionko
Мнениеот ionko » Нед 15 окт 2006 18:52
намерихме смукача беше едно моторче което регулира едно като буталце
и тои натиска там дето е закачено жилото и оборотите би трябвало да се оправят, да обаче това моторче се мръдва съвсем леко и неможи да увеличи оборотите достатъчно което ме навява на мисълта че освен този датчик за температурата да е развален,вие какво ще ме посъветвате и някои знае ли каде се намира този датчик
ionko
Мнениеот ionko » Пет 03 ное 2006 12:23
Незнам вече какво да правя смених датчика за температурата с чисто нов
ремонтирахме моторчето на смукача вече пали от първия път на бензин когато е на свободна оборотите са 1100 и като загрее падат на 900,но като е студена ако я изфорсирам за да мине на газ за миг се задавя и иска да угасне и тогава ги вдига и мине ли на газ оборотите стават ниски 600.Най-общо казано като е студена пали на бензин но ако искам да я карам придърпва, а ако е на газ върви добре но оборотите са ниски докато загрее.Какво ще ме посъветвате? ДА допълня че рестартирах компа и пак така прави
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 68 госта
