Проблем с придърпване /в движение/ на Golf III 1.6i 101 ph
gorop
Регистриран на: Съб 07 май 2011 23:12
Мнениеот gorop » Съб 07 май 2011 23:31
Здравейте,
Проблемът ми е с придърпване на колата в движение /при загрял мотор/. Странното е,
че този проблем се появява само когато времето се затопли. А когато е
много горещо и се използва и климатика, започва да придърпва още повече между 1300 и
2400 оборота. Сега обаче започна да придърпва и сутрин на студен мотор, а след като загрее
проблемът изчезва.
Двигателят е бензинов, няма газова уредба.
На компютърната диагностика не успяха да открият никакъв проблем. Чудя се дали имате
представа на какво може да се дължи проблема? :banghead:
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Проблем с придърпване /в движение/ на Golf III 1.6i 101 ph
Мнениеот stypkata » Нед 08 май 2011 6:34
И моя придърпваше ,но само на определени обороти при поддържане на скорост ,мисля че между 2700 и 2800 оборота и като смених свещите се оправи.Твоите свещи някога сменяни ли са и на колко км са? Не казвам,че със сигурност е от тях,но са една от възможните причини
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 май 2011 7:39
Кабели,свещи,капачка на делко,бобина.
Измери си кабелите за свещите за съпротивление.
Когато са нови тези, към свещите имат съпротивление малко на 6 килоома, централният - малко над 2 килоома. Имах аз един прекъснат кабел, много време ми е правил проблем, без да подозирам кабелите. Знам, че методът на измерване на високоволтови кабели с мултицет може да е смешен за майсторите, но поне е безплатен. А и както установих аз на два VW автомобила - работи.
Най-добре на диагностика, естествено.
Кабелите за този двигател са скъпи - към 30-40 лв на парче или към 140-160 лв за комплекта.
Ако ги сменяш, не взимай боклуци.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 08 май 2011 9:43
Андро защо да немогат да се мерят високоволтовите кабели с мултимер? Съпротивлението си е съпротивление.Каква е разликата дали проводника е високоволтов или нисковолтов?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 08 май 2011 9:53
Не казвам, че не може.
Просто не знам дали е правилно, тъй като не съм специалист.
Но аз си мерих моите, единият беше с безкрайно съпротивление. Смених го с друг кабел. Прекъсването изчезна. Виновникът беше уличен и подменен :D .
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Нед 08 май 2011 10:06
И аз имам същия проблем с придърпването сутрин когато я запаля,свещите не съм сменял но кабелите са нови.
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Нед 08 май 2011 10:20
ммм а горивните ви филтри как са ?? аз страдах малко от него като не стига горивото и придурпва малко,после като набави гориво пак се управя :wink:
Speedy86
Двигател: ADR 1996
Мнениеот Speedy86 » Нед 08 май 2011 10:24
Аз горивния филтър го сменях преди около 20 000км не вярвам толкова бързо да се е скапал.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 08 май 2011 11:46
gorop
Мнениеот gorop » Сря 11 май 2011 20:09
Проблемът беше решен със смяна на реле при бушоните /№109/. Оказа се, че има студени спойки, които са били прекъснати. Излезе и още един проблем, нямам идея дали е бил свързан с придърпването. Сменихме бобината, защото при диагностиката показа проблем.
Благодаря на всички отзовали се, надявам се да съм решил проблема генерално. :D :D :D
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 13 май 2011 18:51
и как го видяхте тоя проблем с бубината при диагностиката??
gorop
Мнениеот gorop » Съб 14 май 2011 20:23
Майсторите направиха и диагностика с осцилоскоп.
pocketmouse
Регистриран на: Съб 07 май 2011 10:48
Мнениеот pocketmouse » Сря 18 май 2011 16:20
При мен се появи подобен проблем, за това бих искал да те попитам къде направи диагностиката.
Мерси предварително.
gorop
Мнениеот gorop » Сря 18 май 2011 21:39
Диагностиката я правиха майстори, при които бях за първи път. Но съм доволен.
Намират се в Дружба 1, преди селската борса, от лявата страна / в двора на
Технострой/. Като влезнеш през портала, веднага в ляво /минава се покрай една ниска сграда/ и
веднага след това в дясно. Майсторът се казва Петър.
Дано да съм бил полезен:)
pocketmouse
Мнениеот pocketmouse » Чет 19 май 2011 12:14
Благодаря.
Надявам се да свършат работа.
