проблем със съединителя
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 08 май 2011 18:35
проблем със съединителя,педала пропадна,върнахго с ръка натиснахго и пак пропадна.жилото е здраво.голф 1.8/90. 92год
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: проблем със съединителя
Мнениеот zfa159 » Нед 08 май 2011 18:46
Ако жилото не е скъсано,а явно не е,щом си го прегледал,значи или се е счупило палчето в скоростите (при кола с обратен съединител е редовен проблем) или нещо отпред при самия съединител,вилка,притискателен диск,лагера...
:beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 08 май 2011 19:03
Или ако е със саморегулиращото жило може то да е сдало багажа. Да му е заминал опъващият механизъм :wink: Иначе ако е със "обратен" съединител може и талерката в която лагерува пръта да се е пробила или деформирала историята помни и такива случаи. За да си сигурен дали е жило или по-сериозна грижа откачи жилото от вилката на кутията ( това дето жилото го дърпа ) и се опитай на ръка да я вдигнеш нагоре :idea: Ако се мести по целият ход който е над 8см свободно кутията на земята и търсиш проблема. Ако не мръдва повече от 3мм леко и после със доволно голямо усилие сменяй жило и си карай колата :wink:
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 08 май 2011 19:40
педала пропада до долу и остава така вилката се движи по целиа ход
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 08 май 2011 19:58
Лошо Панчев лошо. Ще ти се отвори хамалогия кутията на земята за да се види къде е "изненадата" :roll:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 08 май 2011 20:02
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 12 май 2011 20:06
проблема е решен срещу 360лв. палеца се е счупил сменен е съединителят и някаква ламарина като паничка и нещо мъничко като лагер
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 12 май 2011 20:44
може ли някои да ми каже оригинално жилото на съединителя да ли е самореголиращо,защото моето не е,а маистора каза да го сменя с такова да има съединителя по дълаг живот,колата е голф 1.8/90 91год.АБС код на дг.
