поблем с задната чистачка голф 2
deano
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 20:20
Местоположение: sofia/karnobat
Мнениеот deano » Пон 09 май 2011 15:48
проблема е че задната чистачка започна да се движи бързо без да съм я включвал и без интервал и не спира докато е не контакт глфчето дайте идеи
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Re: поблем с задната чистачка голф 2
Мнениеот rado_ev » Вто 10 май 2011 9:37
Привет колега. Ето малко идеи за отстраняване на проблема.
1. Проблем в релето на чистачките - за проба намираш друго за което си сигурен, че работи.
2. В превключвателя за чистачките, който е на волана може някоя пластинка да се е разместила и да подава постоянно захранване към чистачката - откачаш буксата на задната чистачка и мериш. Там трябва да имаш един постоянен плюс след контакт и един плюс който се появява след включване на чистачките от превключвателя. Третият кабел е маса и той е кафяв.
Бих започнал първо с релето. Може да огледаш и снопа с кабели, който минава от купето към вратата. Успех в отстраняване на проблема.
П.П. Пробвай и с търсачката. Има много писано за проблем със задна чистачка.
deano
Мнениеот deano » Вто 10 май 2011 13:53
колега провлема се променя, на другия ден включвам на контакт и всичко е наред чистачката се върна в изходно положение сама, но вечерта както си карам включих отопление на задно стъкло и проблема се появи чистачката по същия начин не спираше но като изключих подгряването на стъклото изключва включвам включва
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 10 май 2011 15:01
Да не е кабелите отзад при маншончетата на багажника да са се оголили и да контактуват?
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Вто 10 май 2011 15:05
deano написа:проблема е че задната чистачка започна да се движи бързо без да съм я включвал и без интервал и не спира докато е не контакт глфчето дайте идеи
махай я туряй една тапа отзаде и си ти :mrgreen:
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Вто 10 май 2011 15:19
icorainbow написа:Да не е кабелите отзад при маншончетата на багажника да са се оголили и да контактуват?
Голяма е вероятността (89.7%) проблемът да се окаже там. Така както описваш случая с включването на нагревателя на задното стъкло, ако са оголени кабелите, чистачката може да взема плюс от там чрез допиране на съответните кабели. Предният проблем може да се обясни с допиране на постоянен плюс към кабела след прекъсвача на волана. Колега направо започни от там. Успех.
