Проблем с ксеноните Голф 4 Варна
kyossev
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:05
Местоположение: Варна | Ивайловград
Мнениеот kyossev » Вто 10 май 2011 10:57
Здравейте,колеги!Изгоряха ми ксеноните,но няма как да разбера дали е от баластата или от самата крушка...Ако има някой във Варна и ако е съгласен само да разменим баластите,за да установим къде е проблемът,ще съм много благодарен. Казаха ми,че няма значение на колко вата е баластата...а ако имате и други идеи споделете! Благодаря предварително!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с ксеноните Голф 4 Варна
Мнениеот IvanMan » Вто 10 май 2011 11:38
И двете крушки ли не светят?
kyossev
Мнениеот kyossev » Вто 10 май 2011 12:07
Да,колега много странно,в един ден и двата ксенона изгаснаха,но аз лично смятам,че е от баластите не знам...
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 10 май 2011 12:14
ми аз съм навит да пробваме, но се връщам от Сф чак в неделя :( ако до тогава няма доброволци пиши
kyossev
Мнениеот kyossev » Вто 10 май 2011 12:24
ОК колега! Благодаря,ще те имам в предвид! :)
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Вто 10 май 2011 14:03
лесно е да провериш и сам. Трябва ти още 1 човек , единия да пуска фаровете а другия да седи отпред на отворен капак и да слуша дали "пискат" баластите. Цува се едно "ззззззз" и спират. Ако го прави това значи баластите палят. Поглени си и реленцето може да е клеасало то е с 4-5 крачета тип "купче" мъничко. Често клеасваха при мен и не светеха крушките
kyossev
Мнениеот kyossev » Вто 10 май 2011 16:22
:да: Добре,колега,ще проверя както ме съветваш,благодаря!
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Вто 10 май 2011 16:27
Провери си и бушоните на фаровете, защото е възможно и те да са заминали :!:
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Сря 11 май 2011 13:44
пиши след това какво е станало :)
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 12 май 2011 3:18
golf3gtivr6 написа:лесно е да провериш и сам. Трябва ти още 1 човек , единия да пуска фаровете а другия да седи отпред на отворен капак и да слуша дали "пискат" баластите. Цува се едно "ззззззз" и спират. Ако го прави това значи баластите палят. Поглени си и реленцето може да е клеасало то е с 4-5 крачета тип "купче" мъничко. Често клеасваха при мен и не светеха крушките
Колега това е крушка Н7 и няма релета като твоите ,които са Н4.Колегата да не се учуди че няма реле.А доколкото за бушоните са по навит да е
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 12 май 2011 9:20
мойте са Х1 , а за колегата ако е колата от гаража с тези фарове е Х1 и той , Х4 беше халогенна ако не се бъркам , ако баласта писка значи палят :idea: друг е проблема
kyossev
Мнениеот kyossev » Чет 12 май 2011 11:10
На голф 4 късите са Н7,бушоните са здрави,а баластата изобщо не пали,няма звук...предполагам,че е от тях...
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот golf3gtivr6 » Чет 12 май 2011 11:19
значи е от тях. А за крушките да ти кажа. Когато тръгнат да изгарят си променят цвета , или почват да примигват при паленето им.Това са симптомите в който имаш време да реагираш , или в най лошия случай се пука крушката , но това вече е ако има влага или е пипана с пръст преди монтажа
