Аларма Getronic на голф 3
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Сря 11 май 2011 15:01
Здравейте колеги.Нуждая се от вашата помощ относно фабрична аларма на голф 3.Колата е 03.94 година, АБФ мотор с централно заключване и комфорт модул на стъклата.Когато взех автомобила забелязах, че има червена лампичка за аларма и два обемни датчика вътре в купето.Видях алармата под капака.Сложена е на шофьорското бомбе до акумулатора.На самата аларма пише Getronic 03/94.Незнам какъв модел е точно, никъде не видях да пише.Понеже нямам ключ за активирането на алармата, реших да я отворя и врътнах копчето да е на ON.Алармата тръгна, но не се държи нормално.При включването започна да свири и мигачите започнаха да светят.След около 15-20 секунди спря.Викам ОК сега трябва да се оправи.Отварям вратата пак започва да свири.Няма начин да я спра.Пробвах със заключване и отключване на колата с малко задържане-не става.Влезнах, пробвах да запаля-прекъсва бензиновата помпа.Постоянно е включена.Рових из форумите да разбера нещо повече, но нищо не намерих.Разглобих бутоните на двете врати и на предния капак, изчистих ги добре.Навсякъде що имаше кабелни обувки съм зачистил.На багажника нямам бутон.Дистанционно нямам, нито бутони на ключа.Четох темата на колегата Vento за фабричната аларма и си помислих, че алармата и при мен се пуска и спира при отключване и заключване на автомобила, но уви.Гледах бушоните всичко е здраво.Има ли някой идея къде да търся проблема?Да не би да трябва да имам дистанционно за алармата? Пускам снимки да видите за какво става въпрос.
http://www.snimka.bg/?album;aid=591981
Благодаря предварително :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Аларма Getronic на голф 3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 11 май 2011 16:16
Да,дистанционни трябва да имаш! :idea: Колкото и банално да звучи,ако искаш Аларма,тази трябва да я смениш с друга!
badov
Мнениеот badov » Сря 11 май 2011 19:43
Има ли вероятност да си намеря дистанционно отнякъде или да не се занимавам :?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 12 май 2011 9:59
badov написа:Има ли вероятност да си намеря дистанционно отнякъде или да не се занимавам :?
Не се занимавай!Слагай нова! :да:
