има ли 1.8Т EGR?
има ли 1.8Т EGR?
За дизелите знам че имат,но 1.8Т има ли EGR и къде се намира евентуално и дали се чисти?
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Re: има ли 1.8Т EGR?
Няма ЕГР, а има един маркуч за картерната вентилация. Той се чисти ако има нужда.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
madwifi написа:Няма ЕГР, а има един маркуч за картерната вентилация. Той се чисти ако има нужда.
Колега fatix пуснал съм тема за картерната вентилация на 1.8Т (PCV) - там можеш да видиш снимки.Представлява разплетено черво от маркучи и два клапана.
- madwifi
Ами при този мотор голям проблем е използването на некачествено масло, което създава отлагания в двигателя. Доста хора карат с "някакво" маслко което даже не се знае дали покрива изискваните стандарти. Понякога част от тези отлагания се озовават в картерната вентилация и могат да задръстят частично клапана, който се намира под входящия колектор. Както сигурно се досещаш, когато този клапан не може да се затвори, се губи част от бууста. Добре е чоек да види в какво състояние е този клапан.
Също има и налепи по маркучите, които като тръгнат и цапат дросела. Аз съм си купил кеч кен, но все още не намерих свободно време да го сложа. Някои хора даже пускат картерните газове след кеч кена направо в атмосферата чрез един малък филтър. И затапват мястото на втория клапан който е преди турбото. Не е голяма болка като при дизелите и техния ЕГР, но човек ако има малко свободно време и не е с две леви ръце. Нищо не му пречи да си види системата в какво състояние е.
Ето и линк към темата на колегата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
И аз отворих клапанчето за картерните газове от към колектора да видя какво е положението.За съжаление не можах да го прегледам обстойно защото от към колектора е със няква фабрична скоба дето е без врътка да се отпусне
.От към страната на картера беше сравнително чиста ,но дори след допълнително чистене като я засмуча си изпуска доволно
.От към страната на картера беше сравнително чиста ,но дори след допълнително чистене като я засмуча си изпуска доволно Re: има ли 1.8Т EGR?
И мен ме затрудни тази скоба и несъм я мъчил но клапанчето беше сравнително чисто за разлика от него N 75 е омаслен здраво.....
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Засмука ли обаче да видиш дали държи?
- madwifi
Колеги, нещо не ви разбрах от коя страна кое сте засмукали.
Идеята е да свалите тънкия маркуч който отива от входящия колектор към тройника под колектора. Там е първия клапан. И като започнете да духате по този маркуч, клапана трябва да се затвори и да не издиша.
Ако пуска въздух, значи клапана не се затваря и от там се губи част от бууста, който отива към втория клапан, този до BOVa.
Rabbit_TDI Ако не си успял да махнеш маркуча под колектора, то при мен е с онези скоби които се махат с клещи.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Този изобщо не го закачах ,че е доста криво мястото ,а клещите са големи
.Аз развих скобата на самия клапан който е вързан на маркуча който визираш(предполагам и колегата е направил същото).Та този клапан отдолу е хванат към картерните маркучи със развиваема скоба.От другата страна е хванат към маркуча ходещ в колектора(за който говориш).Та там скобата не е обикновенна развиваема ,а някава заводска със пъпчици и стисната в горната част.Не ми се искаше да я разтварям защото реално там идва налягането при затворен клапан.
- madwifi
Точно тези заводските скоби се стягат със специални клещи и много е трудно да ги махнеш. Веднъж махната скобата по-добре е да я смениш с нормална скоба. Иначе е по-лесно да махнеш маркуча от колектора. Сваляш двата пластмасови капака на двигателя. Металния държач за щеката на маслото. И после с едни клещи махаш скобата от снимката по-горе и тестваш.
Аз свалих въпросното клапанче изчистих го и го монтирах обратно.Направих му проба като го надувам с уста съвсем леко изпуска,но с по голямо натоварване задържа предполагам си е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
